查看: 2698|回复: 1
TLC2543 +nokia5110显示屏 12位AD转换测试程序
ID:336397 发表于 2018-9-21 10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
部分代码 可自行下载压缩包 全部代码   测试可用
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#include "tlc2543.h"
#include "led_display.h"
#define L  0   //Low level;
#define H  1   //High level;
#define uint8 unsigned char
#define uint16 unsigned int
#define int8  char
#define int16 int
bit flag=0;
uint8 aa[5],*ap;
void aa1 (void) interrupt 1
        TH0=0x3c;
        TL0=0xb0;
        flag=0;
void initial (void)
TCON=(TCON&0xfe)|0x00 ;//interrupt mode control;
IE=(IE&0x7d)|0x82;//interrupt enable ;
IP=(IP&0xfe)|0x02;//interrupt priority;
TMOD=(TMOD&0xf0)|0x01;//timer counter mode;
TH0=0x3c;
TL0=0xb0;
TCON=(TCON&0xaf)|0x10;//timer control register;
CE_TLC2543   =0;
main(void)
        uint8 i;
        uint16 b;
        initial();
        START_TLC2543 ( 0x00 )         ;
        while( 1 )
                if(EOC_TLC2543)
                        b=READ_TLC2543 ( 0 );
                        for( i = 0 ; i<4 ; i++ )
                                aa[i]=b%10;
                                b/=10;
                        //flag=1;
                Dynamic_Display ( 4 , aa );
#include "nokia5110.h"
#include "english_6x8_pixel.h"
#include "write_chinese_string_pixel.h"
LCD_init          : 3310LCD初始化
编写日期          :2004-8-10
最后修改日期      :2004-8-10
void delay_1us(void)                 //1us延时函数
   unsigned int i;
  for(i=0;i<1000;i++);
  void delay_1ms(void)                 //1ms延时函数
   unsigned int i;
   for (i=0;i<1140;i++);
void delay_nms(unsigned int n)       //N ms延时函数
   unsigned int i=0;
   for (i=0;i<n;i++)
   delay_1ms();
void LCD_init(void)
            // 产生一个让LCD复位的低电平脉冲
   LCD_RST = 0;
    delay_1us();
   LCD_RST = 1;
                // 关闭LCD
   LCD_CE = 0;
    delay_1us();
                // 使能LCD
   LCD_CE = 1;
    delay_1us();
    LCD_write_byte(0x21, 0);        // 使用扩展命令设置LCD模式
    LCD_write_byte(0xc8, 0);        // 设置偏置电压
    LCD_write_byte(0x06, 0);        // 温度校正
    LCD_write_byte(0x13, 0);        // 1:48
    LCD_write_byte(0x20, 0);        // 使用基本命令
    LCD_clear();                // 清屏
    LCD_write_byte(0x0c, 0);        //  设定显示模式,正常显示
           // 关闭LCD
   LCD_CE = 0;
LCD_clear         : LCD清屏函数
编写日期          :2004-8-10
最后修改日期      :2004-8-10
void LCD_clear(void)
    unsigned int i;
    LCD_write_byte(0x80, 0);
    for (i=0; i<504; i++)
      LCD_write_byte(0, 1);
LCD_set_XY        : 设置LCD坐标函数
输入参数:X       :0-83
          Y       :0-5
编写日期          :2004-8-10
最后修改日期      :2004-8-10
void LCD_set_XY(unsigned char X, unsigned char Y)
    LCD_write_byte(0x40 | Y, 0);                // column
    LCD_write_byte(0x80 | X, 0);                  // row
LCD_write_char    : 显示英文字符
输入参数:c       :显示的字符;
编写日期          :2004-8-10
最后修改日期      :2004-8-10
void LCD_write_char(unsigned char c)
    unsigned char line;
    c -= 32;
    for (line=0; line<6; line++)
      LCD_write_byte(font6x8[c][line], 1);
LCD_write_english_String  : 英文字符串显示函数
输入参数:*s      :英文字符串指针;
          X、Y    : 显示字符串的位置,x 0-83 ,y 0-5
编写日期          :2004-8-10
最后修改日期      :2004-8-10
void LCD_write_english_string(unsigned char X,unsigned char Y,char *s)
    LCD_set_XY(X,Y);
    while (*s)
         LCD_write_char(*s);
         s++;
LCD_write_byte    : 使用SPI接口写数据到LCD
输入参数:data    :写入的数据;
          command :写数据/命令选择;
编写日期          :2004-8-10
最后修改日期      :2004-8-13
void LCD_write_letter(unsigned char row, unsigned char line,unsigned char c) //row:? line:? dd:??
        unsigned char i;
        LCD_set_XY(row, line);
        for(i=0; i<6;i++)
            LCD_write_byte(font1[c][i],1);
LCD_write_chinese_string: 在LCD上显示汉字
输入参数:X、Y    :显示汉字的起始X、Y坐标;
          ch_with :汉字点阵的宽度
          num     :显示汉字的个数;
          line    :汉字点阵数组中的起始行数
          row     :汉字显示的行间距
编写日期          :2004-8-11
最后修改日期      :2004-8-12
测试:
        LCD_write_chi(0,0,12,7,0,0);
        LCD_write_chi(0,2,12,7,0,0);
        LCD_write_chi(0,4,12,7,0,0);
void LCD_write_chinese_string(unsigned char X, unsigned char Y,
                   unsigned char ch_with,unsigned char num,
                   unsigned char line,unsigned char row)
    unsigned char i,n;
    LCD_set_XY(X,Y);                             //??????
    for (i=0;i<num;)
              for (n=0; n<ch_with*2; n++)              //?????
                  if (n==ch_with)                      //????????
                      if (i==0) LCD_set_XY(X,Y+1);
                         LCD_set_XY((X+(ch_with+row)*i),Y+1);
                  LCD_write_byte(write_chinese[line+i][n],1);
              i++;
              LCD_set_XY((X+(ch_with+row)*i),Y);
LCD_draw_map      : 位图绘制函数
输入参数:X、Y    :位图绘制的起始X、Y坐标;
          *map    :位图点阵数据;
          Pix_x   :位图像素(长)
          Pix_y   :位图像素(宽)
编写日期          :2004-8-13
最后修改日期      :2004-8-13
void LCD_draw_bmp_pixel(unsigned char X,unsigned char Y,unsigned char *map,
                  unsigned char Pix_x,unsigned char Pix_y)
    unsigned int i,n;
    unsigned char row;
    if (Pix_y%8==0) row=Pix_y/8;      //????????
        row=Pix_y/8+1;
    for (n=0;n<row;n++)
              LCD_set_XY(X,Y);
        for(i=0; i<Pix_x; i++)
            LCD_write_byte(map[i+n*Pix_x], 1);
        Y++;                         //??
输入参数:data    :写入的数据;
          command :写数据/命令选择;
编写日期          :2004-8-10
最后修改日期      :2004-8-13
void LCD_write_byte(unsigned char dat, unsigned char command)
    unsigned char i;
    LCD_CE = 0;
    if (command == 0)
     LCD_DC = 0;
     LCD_DC = 1;
                for(i=0;i<8;i++)
                        if(dat&0x80)
                                SDIN = 1;
                                SDIN = 0;
                        SCLK = 0;
                        dat = dat << 1;
                        SCLK = 1;
     LCD_CE = 1;
#include "reg51.h"
#define                delay_time        25767
#define  unit unsigned int
#define  uchar unsigned char
uchar h,g;
uint8 aa[5],*ap;
void main(void)
           uint8 i;
        uint16 b;
         CE_TLC2543   =0;
         START_TLC2543 ( 1 ) ;                        //通道1开始转换
        LCD_init();
        LCD_clear();
        while( 1 )
            LCD_write_chinese_string(1,1,12,5,0,3);
                LCD_write_english_string(0,3,"Z:");
                   LCD_write_english_string(0,4,"Y:");
                LCD_write_english_string(0,5,"X:");
                if(EOC_TLC2543)
                        b=READ_TLC2543 ( 1 );                 //读通道1的值
                                aa[i]=b%10;
                                LCD_write_letter(54-6*i,3,aa[i]);
                                b/=10;
                                  g++        ;
                                g=0;
                 if(g==1){START_TLC2543 ( 2 ) ; }                 //通道2开始转换
                 if(EOC_TLC2543)
                        b=READ_TLC2543 ( 2 );  //读通道2
                                aa[i]=b%10;
                                LCD_write_letter(54-6*i,4,aa[i]);
                                b/=10;
                                  h++;
                                h=0;
                 if(h==1){START_TLC2543 ( 3 ) ; }
                 if(EOC_TLC2543)
                        b=READ_TLC2543 ( 3 );
                                aa[i]=b%10;
                                LCD_write_letter(54-6*i,5,aa[i]);
                                b/=10;
多通道转换AD TLC2543液晶显示.zip
58.75 KB, 下载次数: 39, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:27254 发表于 2020-2-9 10:55 | 只看该作者
楼主辛苦,谢谢发帖!
