查看: 19743|回复: 3
51单片机C语言总结
ID:401994 发表于 2018-9-25 08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
希望对大家有帮助!!!
入门有针对性的解决一些简单的实际问题,边理论边实践学一样会一样
基本实验:LED流水灯,数码管显示,键盘控制,音乐播放,继电器控制I2C通信实验,串口通信实验,红外线遥控信号解码实验等
单片机的定义分类和内部组成
1单片机就是中央处理器CPU,随机存储器RAM。只读存储器ROM。定时、计数器和各种输入输出接口I/o接口电路等部件集成在一块电路芯片上的微型计算机。
2,1分类按制造工艺分:HMOS和CHMOS   CHMOS包括80c51等中间加了C功耗要小
适合便携式手提式和野外作业。
2分类按不同容量的存储器配置分:51子系列和52子系列
51表示单片机最后一位数字为1作为标志。片内带有4KbROM或EPROMErasable Programmable ROM,可擦除可编程ROM128BRAM,两个16位定时器/计数器和5个中段器52系列是增强型各项指标都高。
AT89S51AT89C51的升级版支持ISP在线更新程序ISP(Internet Service Provider
内部集成看门狗计时器等。
3.1串行接口就是接口数据传送
3.2中断控制系统接收中断请求如定时时间到,需要鸣笛报警类似stop to do 停下来去执行ROM中特定的每段程序,执行完后再继续执行先前中断的程序
时钟电路控制节拍工作。
一个典型的单片机应用系统包括输入电路,单片机,输出电路
把他想象成电脑。
单片机的应用:
p5
十六进制A10B11C12D13E14F15
记A10和D13点得13点F15不是F16
十六进制加H
逻辑数据的运算
逻辑与。。。两个输入一个输出中间加一个恒定5v电压
有0为0,全1出1
逻辑或有1为1,全0出0;
字长通常与计算机内部的寄存器和运算器数据总线的宽度一致
实例1功能感受protues仿真单片机播放《渴望》主题曲
运用protues打开仿真原理图。
对单片机进行处理编辑edit component,选取目标文件hex
Clock frequency 时钟频率
Ok
原理图编辑窗口没有滚动条,可通过预览窗口该表原理图的可视范围。
Protues双击右键删除
先单击鼠标右键,可通过鼠标左键可以编辑元器件的属性
鼠标右键来删除画错的连线
中键缩放原理图
新建即保存新建设计文件
Junction dot mode连接点
Subcircuit mode 子电路 lab用总线时会用到
Terminals mode 终端接口,有VCC地输出输入等接口
Device pins mode 器件引脚用于绘制各种引脚。
Graph mode 仿真图表,用于各种分析,如noise analysis
Tape recorder  mode录音机
Generator mode 信号发生器
Voltage probe mode 电压探针仿真图表用
Current probe mode 电流探针仿真图表用
Virtual instruments mode虚拟仪表有示波器可显示工作波形
Resistors 电阻
Capacitors电容
Crystal晶振
Radianl electrolytic圆柱形电解电容
Keywords输入resistors 470r或功率先选择元器件后放元器件
Led+yellow
Drag object 拖动对象
Editi properties 编辑属性
Rotate clockwise 顺时针旋转90°
Rotate anti-clockwise 逆时针旋转90°
X-mirror 水平翻转
Y-mirror 垂直翻转
删可以右键双击
双击鼠标左键编辑label
放置电源和地必须编辑正确的labelVCCGND
各元器件引脚通过总线的连接并不表示真正意义上的电气连接,需要添加网络标号。
要运行双击单片机
基本
电源5V
振荡电路:单片机是一种时序电路,必须施加脉冲信号才能工作。在它的内部有一个时钟产生电路,只要接上两个电容和一个晶振即可正常工作。P30
复位电路;启动后让单片机从初始状态开始执行程序。
EA一横:接正电源端,表示使用内部程序存储器。
注意:观察仿真效果时,晶振电路,复位电路和EA引脚和电路的连接可以省略。
Keil软件源程序后缀。C必须手工输入,表示为c语言程序,让keilc51采用对应的c语言的方式来编译源程序。
#include<reg51.h>包含51单片机寄存器定义的头文件
将新建的源程序文件加载到项目管理器右击source group文件add c文件
单片机不能处理c,必须将c转换成二进制或十六进制代码,汇编或编译。
用鼠标右键点击target 进入options fortarget 确认output选项中create hex
file:///Z:\TEMP\msohtmlclip1\01\clip_image002.jpg重新构造所有目标
程序烧录器及烧录软件的使用
单片机软硬件系统仿真成功后,要真正投入实际应用,必须将程序烧写入单片机芯片,A51程序烧录器和
先将COM接口(用作数据通信)与计算机的COM接口(RS-232)连接好,然后将单片机安插在烧录器的插座中,再用一根USB线将USB接口与计算机的USB接口连接,让计算机通过这根USB线向烧录器提供+5V电源
使用烧录器前,手动设置一些,参数标签页,根据COM口,设置好串口,波特率设置为28800;
点击自动擦除器件命令,点击打开文件命令选择单片机文件十六进制文件hex 再点击打开点击自动写器件。
实例4用单片机控制一个灯闪烁
Led灯亮存在电压差和正向偏置
延迟函数
Void main(void)//    两个void分别表示无须返回值和没有参数传递
  Unsignedint i;//  定义无符号整数,最大65535
  For(i=0;i<20000;i++)
     ;    只有一个分号表示什么都不做,等待一个机器周期
0x中的0是数字0,而不是字母O
郁闷一编写keil时,
文档第一行必须是#include<reg51.h>
虚拟仪表
示波器oscilloscope
Protues示波器面板?及使用
单片机需要一个时钟信号送给内部个电路,才能使他们有节拍的工作,时钟信号的频率由外部振荡电路的晶振频率决定,51系列单片机的机器周期是由12个振荡周期组成。
指令周期:单片机执行一条指令的时间。
时钟频率越低,延时的时间就越长,灯闪烁的速度就越慢。
实例5 p1口状态送入p0p2p3
利用单片机工作速度快的特点,无限循环可以让单片机不停地把p1口的电平状态送到p0p2口和p3口。
引脚接地低电平被输入到p口
实例6使用p3口流水点亮8led
记忆,0xfe 11111110  0xfd11111101  0xfb 11111011 0xf7 11110111
      0xef 111011110xdf 11011111    0xbf10111111 0x7f 01111111
实例7通过对p3口地址的操作流水点亮8led
单片机都有固定的地址,记忆:张三在教室的第2排第5列
老师可以说清张三回答问题也可以说请第2排第5列的同学答题。
Sfr x=0xb0 通过关键字sfrx定义为p2的地址0xb0
定义后,程序中对x的操作就相当于对地址0xb0p3的操作
类似于指针
P3口的固定地址是BOH
MCS-51单片机存储器的基本结构
   它有两种1即程序存储器和2数据存储器
从物理MSC-51有4个存储地址空间,即片内程序存储器和片外程序存储器
程序存储器受EA一横外接电平的控制。
1当EA一横接地时,单片机只能使用外部程序存储器
2当EA一横接+5v是单片机先使用内部程序存储器,容量不够时自动使用外部程序存储器。
特殊功能寄存器
ACC 累加器
  标识符
  名称
  地址
  ACC
  累加器
  E0H
  B
  b寄存器
  F0H
  PSW
  程序状态字
  D0H
  SP
  堆栈指针
  81H
  DRTR
  数据指针
  83H 82H
  P0
  80H
  P1
  90H
  P2
  A0H
  P3
  B0H
  IP
  中断优先级控制
  B8H
  IE
  允许中断控制
  A8H
  TMOD
  定计方式控制
  89H
  TCON
  定计控制
  88H
  TH0
  定计0高位字节
  8CH
  TL0
  定计0低位字节
  8AH
  TH1
  定计1高位字节
  8DH
  TL1
  定计1低位字节
  8BH
  SCON
  串行控制
  98H
  SBUF
  串行数据缓冲器
  99H
  PCON
  电源控制
  87H
单片机的复位电路
P54页???
单片机C语言开发基础
#include<reg51.h>
C注释
1种采用/*。。。*/可以注释多行内容
2种采用//但只能注释一行
ANSI标准定义的关键字
P57记忆思考
P58跳过
数据类型表p59页
指针型数据
位类型数据
空类型数据
延时函数不需要返回值。
X++先用x的值,再让x加1
逻辑与&&逻辑或||逻辑非!
按位与& 25&77=9
按位或|  25|77=93
按位异或^ 相异为1,相同出0
按位取反~  有0出1,有1出0
左移运算符<<  将一个二进制数的各位全部左移若干位,移动的过程中,高位丢弃,低位补0. w=0x3a   00111010Bw<<2,w=11101000B
>>低位丢弃,高位补0
赋值运算符
逗号运算符
条件运算符
强制转换运算符???
实例8用不同数据类型的数据控制led的闪烁
  使用无符号整型数据和无符号字符数据来设计延时函数。
由于整型数据占两个字节,而无符号字符型数据仅占一个字节,因此对无符号整型数据进行操作花费的时间就要长一些,整型数据要实现100次循环,消耗的时间约800个机器周期。无符号100占300个。为了提高运行效率,尽可能用无符号字符型数据。
实例9 p0口和p1口分别显示加法和减法运算结果
其实就是利用二进制的单位数值进行亮1不亮0的表示
乘法除法就是利用二进制转化为十进制再进行处理
实例12用自增运算控制p08ked的闪烁花样
只要送到p0口的数值发生变化,p0口8位led点亮的状态就会发生变化。可以先将变量的初值送到p0口延迟一段时间,再利用自增运算使变量加1,然后将新的变量值送到p0口并延时一段时间,即可使8位led的闪烁花样不断变化,
Unsigned char I;定义无符号字符型变量,其值不超过255
运用变量的值变化和将变量的值送到p口用来变化。
For(i=0;i<255;i++)
实例13用p0口显示逻辑与的运算
P0=(4>0)&&(9>0xab)=1&&0=0;将运算结果送到p0口
实例14用p0口显示条件运算的结果
P0=(8>4)?8:4;   P0=8=00001000B
实例15;用p0口显示按位异或运算结果
异或相异出1,相同出0;记忆异性才能很火热的做出子女
P0=0xa2^0x3c 异或要做必须上顶^  很公平应用
实例16 p0口显示左移的运算结果
实例17万能逻辑电路
F=EY+Z逻辑函数p77
1专门设计数字电路,实现逻辑功能
2通过单片机编程来实现逻辑功能软件即硬件
//实例17"万能逻辑电路"实验
#include<reg51.h>  //包含单片机寄存器的头文件
sbit F=P1^4;       //将F位定义为 P1.4
sbit X=P1^5;       //将X位定义为 P1.5
sbit Y=P1^6;       //将Y位定义为 P1.6
sbit Z=P1^7;       //将Z位定义为 P1.7
void main(void)
       F=((~X)&Y)|Z; //将逻辑运算结果赋给F
实例18用右移实现流水灯
前提设p口为0xff八次右移一位高位丢弃低位补0
延迟用的变量因为要取大数所以必须用int
后面因为要快所以取char型变量
因为单片机运行快。所以led灯闪后要延迟。
C语言语句
If(S1==0)
P1=0x00;如果按键s按下接地(相应位为低电平),
Swich 整型 break 三者紧密
While语句花括号运用和  一般情况下,在循环体中应该有让循环停止的语句。??
Do while 语句注意;
Do和while连用  while后面的分号不能丢,它表示整个循环语句的结束
Do循环语句 while(循环式)
尽量避免使用goto语句
P87页的程序软件即硬件
实例21用for语句实现鸣笛报警
T=1/f,所以要让蜂鸣器发出频率f的声音,只要让单片机输送周期为t的脉冲方波电平即可,让单片机没半个周期取反一次。半周期可通过延时来实现。可以通过循环的方式来实现延时,
P90一重循环消耗的机器数近似N=3*n
二重循环消耗的机器数近似N=3*n*m
例子,如果单片机的晶振频率为11.0592MHz,则机器的周期为1.085μs,要发出1600Hz的声音,就让单片机每半个周期312μs将输出电平取反一次,而延时312μs需要消耗机器周期数N=312/1.085286可以取300循环次数300/3=100
Void delay(void)
Unsigned char I;
For(i=0;i<100;i++)
}形成1600Hz的音频
相对应800Hz的音频可以i取200
Sbit sound=P1^5;
Sound=0; 即可执行
Unsigned char i
While1
i=0;??
数组是同类型的一组变量?
Unsigned char code tab[]
应用却是tab【】??
字符型数组中的个字符数据在单片机中是以字符的ASCII 存放的,
正确的使用指针,可以有效地表示复杂的数据类型,动态分配内存,方便的使用字符串,有效地使用数组。
指针本身就具有地址还存在一个地址,
Unsigned char*p;
Unsigned char a;
P=&a;
指针数组
Unsigned chara[]={0,1,2,3};
Unsigned char*a[]={&a[0],&a[1],&a[2],&a[3]};
数组的指针
Unsignde *p;
P=&a[0];
P[ i]+j  为P[ i][j]
实例26未细看
返回值是通过return语句获得的。
如果函数无返回值,需要用void来声明。
数组作为函数参数
一个数组的名字表示该数组的首地址,所以用数组名作为函数的参数时。被传递的数组的首地址,被调用函数的参数的形式须是定义为指针型变量。
用数组名作为函数的参数时,应该在主调函数和被调函数中都进行数组定义。定义的数组类型必须一致。编译器不检查形参数组的长度p109函数??
函数型指针
一个函数在编译时,就分配了一个入口地址,这个入口地址就是函数的指针,
类型说明符 (*指针变量名)(形参列表)
Int (*p)(int a,int b)
(*p)(a,b)
这些需要思考p110页
P1=z/256;取得z的高八位
P2=z/256;取得z的低八位????
While(1)
;无限循环防止程序跑飞。
实例30用有参函数控制p08位流水灯的流水速度
P113实例31不实用??、
实例32 实例33是不错的c语言程序函数调用。练习c语言p115p116
实例34不错c语言程序p118
指针数组适合用来指向若干个字符串,尤其是各列字符串长度不一致的情形,这对于字符的液晶显示等很有意义。
实际运用液晶等显示器显示字符时,如果液晶的接口通过P0口和单片机连接,将各字符串送入p0口,实际上就是送入液晶显示器。
实例35
#include<ctype.h>
P0=isalpha(’_’)?0xf0:0x0f;
内部函数文件instrins.h中有_crol_()函数
实例36;应用内部函数文件instrins.h中有_crol_()函数来点亮P3口8位流水灯
_crol_(15,2)
的返回值为00111100B=0x3c思考他的应用
实例37实例38感觉像是介绍函数以后????c语言应用程序卡那可可能看看
C语言编译预处理
宏定义c语言允许一个标示符来表示一个字符串,称为宏。
P125宏定义不是c语句,所以不需加分号。
可以用#undef命令来终止宏定义的作用域。即对#undef后面的无用。为防止歧义应加括号及时
带参数的函数宏和函数不同,函数是先求出实参表达式的值,然后代入形参,而带参数的宏只是进行简单的字符替换。
实例40文件包含应用举例
使用头文件为#include<AT89X51.h>中有关特殊功能寄存器的定义
已将P3_0定义为P3.0引脚,直接应用P3_0就可以对P3口进行操作了。
实例41条件编译应用举例
常用的条件编译是根据某常量表达式的值的是否为真来控制编译
即#if   常量表达式
   程序段1
#else
  程序段2
#endif??思考好的应用
第五章单片机的定时器计数器
当加在
定时器计数器T0或T1用作计数器时,对外接晶振产生的振荡信号经12分频后,提供给计数器,作为计数器的脉冲输入,计数器以12分频后的脉冲周期为基本计数单位,对输入的脉冲进行计数,直至产生溢出。???
P136页到p140页有点不懂。工作方式
图p135T0或T1引脚上的外部脉冲信号出现一个由1到0的负跳变时,计数器加1,直至计数器溢出。
CPU是按顺序进行工作的。
实例42用计时器T0查询方式控制P2口的8位LED闪烁
T0工作于方式1,LED灯的闪烁周期为100ms,即亮50ms,熄灭50ms;
12分频即频率被12等分,周期即12除频率
定时器的初值设定需要进行计算,总而言之,就是定时器必须达到顶值即65536.
初值需要T0的高八位寄存器TH0和低八位寄存器TL0分别存储
存储方法及
TH0=   /256;
TL0=   %256;
溢出标志位是否为1若为1表示时间已到,否则,等待。
//实例42:用定时器T0查询方式P28位控制LED闪烁
#include<reg51.h>        // 包含51单片机寄存器定义的头文件
函数功能:主函数
void main(void)
  // EA=1;                  //开总中断
//    ET0=1;                 //定时器T0中断允许
      TMOD=0x01;            //使用定时器T0的模式1
      TH0=(65536-46083)/256; //定时器T0的高8位赋初值
      TL0=(65536-46083)%256; //定时器T0的高8位赋初值
      TR0=1;                //启动定时器T0
      TF0=0;
      P2=0xff;
   while(1)//无限循环等待查询
         while(TF0==0)//查询标志位是否溢出
            TF0=0;
            P2=~P2;按位取反,实现led灯的闪烁
TFO 记忆flow溢出
TRO  记忆trigger引起启动
THO 记忆high高八位
TMOD 记忆mode 方式
实例43,用定时器t1查询方式控制单片机发出1kHz音频
//实例43:用定时器T1查询方式控制单片机发出1KHz音频
sbit sound=P3^7;   //将sound位定义为P3.7引脚
函数功能:主函数
void main(void)
  // EA=1;                  //开总中断
      TMOD=0x10;            //使用定时器T1的模式1
      TH1=(65536-921)/256;  //定时器T1的高8位赋初值
      TL1=(65536-921)%256;  //定时器T1的高8位赋初值
      TR1=1;                //启动定时器T1
      TF1=0;
      while(1)//无限循环等待查询
         while(TF1==0)
            TF1=0;
           sound=~sound;  //将P3.7引脚输出电平取反
       TH1=(65536-921)/256;  //定时器T0的高8位赋初值
          TL1=(65536-921)%256;  //定时器T0的高8位赋初值
//实例44:将计数器T0计数的结果送P1口8位LED显示
sbit S=P3^4;   //将S位定义为P3.4引脚
函数功能:主函数
void main(void)
  // EA=1;                  //开总中断
      TMOD=0x02;            //使用定时器T0的模式2
      TH0=256-156;  //定时器T0的高8位赋初值
      TL0=256-156;  //定时器T0的高8位赋初值
      TR0=1;                //启动定时器T0
      while(1)//无限循环等待查询
         while(TF0==0)  //如果未计满就等待
           if(S==0)  //按键S按下接地,电平为0
                     P1=TL0; //计数器TL0加1后送P1口显示
          TF0=0;  //计数器溢出后,将TF0清0
第六章单片机的中断系统
中断系统
类似写作业
定时器计时器实际上就是中断源。
MCS51单片机提供5个中断源。
外部中断INT0一横   编号0    由P3.2引脚输入
定时器T0     编号1
外部中断INT1一横    编号2    由P3.3引脚输入
定时器T1      编号3
串行口通信中断RI或TI    编号4
自然优先级从上到下逐级递减。
P150  p151页未看
void Time(void) interrupt1 using 0
//实例46:用定时器T0的中断实现长时间定时
sbit D1=P2^0;  //将D1位定义为P2.0引脚
unsigned char Countor; //设置全局变量,储存定时器T0中断次数
函数功能:主函数
void main(void)
   EA=1;                  //开总中断
      ET0=1;                 //定时器T0中断允许
      TMOD=0x01;             //使用定时器T0的模式2
      TR0=1;                 //启动定时器T0
      Countor=0;            //从0开始累计中断次数
      while(1)//无限循环等待中断
函数功能:定时器T0的中断服务程序
void Time0(void)interrupt 1 using 0 //“interrupt”声明函数为中断服务函数
                 //其后的1为定时器T0的中断编号;0表示使用第0组工作寄存器
   Countor++;  //中断次数自加1
      if(Countor==20)  //若累计满20次,即计时满1s
         D1=~D1;     //按位取反操作,将P2.0引脚输出电平取反
           Countor=0;  //将Countor清0,重新从0开始计数
    TH0=(65536-46083)/256;//定时器T0的高8位重新赋初值
      TL0=(65536-46083)%256; //定时器T0的高8位重新赋初值
定时器T0工作于方式1时,最大可计脉冲数次数为65536,对于11。0592MHz的时钟频率。一个脉冲的宽度为1.085μs,则最大计时长度只有1.085×65536=71107μs即大约71ms,
要想计时更长时间,采用  软件计时的方法
设置一个变量counter 来存储定时器T0的中断次数,即每产生一次中断,使变量counter自加1,如果T0每50ms中断一次,那当counter自加20次时,所及时间为1s。
中断一次就要重新赋值一次
控制两个LED灯以不同的周期闪烁,第一个LED亮灭时间为100ms,第二个LED亮灭时间为400ms,所以需要设置两个变量counter1 和counter2来分别统计中断次数,且都为最小的整数倍。
//实例47:用定时器T1中断控制两个LED以不同周期闪烁
sbit D2=P2^1;  //将D2位定义为P2.1引脚
unsigned char Countor1;//设置全局变量,储存定时器T1中断次数
unsigned char Countor2;//设置全局变量,储存定时器T1中断次数
函数功能:主函数
void main(void)
   EA=1;                  //开总中断
      ET1=1;                 //定时器T1中断允许
      TH1=(65536-46083)/256; //定时器T1的高8位赋初值
      TL1=(65536-46083)%256; //定时器T1的高8位赋初值
      TR1=1;                 //启动定时器T1
      Countor1=0;            //从0开始累计中断次数
      Countor2=0;            //从0开始累计中断次数
      while(1)//无限循环等待中断
函数功能:定时器T1的中断服务程序
void Time1(void)interrupt 3 using 0 //“interrupt”声明函数为中断服务函数
                 //其后的3为定时器T1的中断编号;0表示使用第0组工作寄存器
7
   Countor1++;  //Countor1自加1
      Countor2++;   //Countor2自加1
      if(Countor1==2)  //若累计满2次,即计时满100ms
                 Countor1=0; //将Countor1清0,重新从0开始计数
      if(Countor2==8)  //若累计满8次,即计时满400ms
              D2=~D2;     //按位取反操作,将P2.1引脚输出电平取反
                 Countor2=0; //将Countor1清0,重新从0开始计数
    TH1=(65536-46083)/256;//定时器T1的高8位重新赋初值
      TL1=(65536-46083)%256; //定时器T1的高8位重新赋初值
实现方法
先开总中断EA 分支中断ET?,选择方式,赋初值 ,启动定时器T?,声明
音调与频率的关系
  音调
  低1
  低2
  低3
  低4
  低5
  低6
  低7
  频率
  262
  294
  330
  349
  392
  440
  494
  音调
  中1
  中2
  中3
  中4
  中5
  中6
  中7
  频率
  523
  587
  659
  698
  784
  880
  988
  音调
  高1
  高2
  高3
  高4
  高5
  高6
  高7
  频率
  1046
  1175
  1318
  1397
  1568
  1760
  1967
由于单片机的输入输出口只有高电平1和低电平0,因此向蜂鸣器输送的电平信号实际是就是该音频的方波。例如中音频率523Hz,他的周期为1÷523秒,即1。93ms只要向蜂鸣器输送周期为1.91ms的脉冲方波电平信号就能发出523Hz的音调,该方波的半周期为1.91÷2=0.995ms。为此,需要利用定时器的中断,让输送给蜂鸣器的电平信号每0。955ms取反一次即可,由于本书使用的单片机晶振为11.0952mhz,他的机器周期为12×(1÷11。0592)=1.085μs。因此需要的机器周期总数为
995μs÷1.085μs=880
定时器的定时常数为880
C=10^6μs除2f÷1.085μs=460830÷频率
THO=(8192-C)÷32???
每分钟为72节拍,每节拍1000×60ms÷72=833ms
//实例49:用定时器T0的中断实现"渴望"主题曲的播放
#include<reg51.h>   //包含51单片机寄存器定义的头文件
unsigned int C;     //储存定时器的定时常数
//以下是C调低音的音频宏定义
#define l_dao 262   //将“l_dao”宏定义为低音“1”的频率262Hz
#define l_re 286    //将“l_re”宏定义为低音“2”的频率286Hz
#define l_mi 311    //将“l_mi”宏定义为低音“3”的频率311Hz
#define l_fa 349    //将“l_fa”宏定义为低音“4”的频率349Hz
#define l_sao 392   //将“l_sao”宏定义为低音“5”的频率392Hz
#define l_la 440    //将“l_a”宏定义为低音“6”的频率440Hz
#define l_xi 494    //将“l_xi”宏定义为低音“7”的频率494Hz
//以下是C调中音的音频宏定义
#define dao 523     //将“dao”宏定义为中音“1”的频率523Hz
#define re 587      //将“re”宏定义为中音“2”的频率587Hz
#define mi 659      //将“mi”宏定义为中音“3”的频率659Hz
#define fa 698      //将“fa”宏定义为中音“4”的频率698Hz
#define sao 784     //将“sao”宏定义为中音“5”的频率784Hz
#define la 880      //将“la”宏定义为中音“6”的频率880Hz
#define xi 987      //将“xi”宏定义为中音“7”的频率523H
//以下是C调高音的音频宏定义
#define h_dao 1046     //将“h_dao”宏定义为高音“1”的频率1046Hz
#define h_re 1174      //将“h_re”宏定义为高音“2”的频率1174Hz
#define h_mi 1318      //将“h_mi”宏定义为高音“3”的频率1318Hz
#define h_fa 1396     //将“h_fa”宏定义为高音“4”的频率1396Hz
#define h_sao 1567    //将“h_sao”宏定义为高音“5”的频率1567Hz
#define h_la 1760     //将“h_la”宏定义为高音“6”的频率1760Hz
#define h_xi 1975     //将“h_xi”宏定义为高音“7”的频率1975Hz
函数功能:1个延时单位,延时200ms
void delay()
     unsigned char i,j;
        for(i=0;i<250;i++)
          for(j=0;j<250;j++)
函数功能:主函数
void main(void)
  unsigned char i,j;
//以下是《渴望》片头曲的一段简谱
   unsigned  int code f[]={re,mi,re,dao,l_la,dao,l_la,   //每行对应一小节音符
                          l_sao,l_mi,l_sao,l_la,dao,
                                             l_la,dao,sao,la,mi,sao,
                                             re,
                                             mi,re,mi,sao,mi,
                           l_la,l_la,dao,l_la,l_sao,l_re,l_mi,
                                                  l_sao,
                                                  re,re,sao,la,sao,
                                                  fa,mi,sao,mi,
                                                  la,sao,mi,re,mi,l_la,dao,
                                                  re,
                                                  mi,re,mi,sao,mi,
                                                  l_la,dao,re,l_la,dao,re,mi,
                                                  re,
                                                  re,
                                                  0xff}; //以0xff作为音符的结束标志
//以下是简谱中每个音符的节拍
//"4"对应4个延时单位,"2"对应2个延时单位,"1"对应1个延时单位
unsigned char code JP[]={4,1,1,4,1,1,2,
                     2,2,2,2,8,
                                       4,2,3,1,2,2,
                                        10,
                                       4,2,2,4,4,
                                       2,2,2,2,4,
                     2,2,2,2,2,2,2,
                                       10,
                                       4,4,4,2,2,
                                       4,2,4,4,
                                       4,2,2,2,2,2,2,
                                       10,
                                       4,2,2,4,4,
                                       2,2,2,2,6,
                                       4,2,2,4,1,1,4,
                                       10,
                                       4,2,2,4,1,1,4,
                                       10
         EA=1;         //开总中断
         ET0=1;        //定时器T0中断允许
      TMOD=0x00;    // 使用定时器T0的模式1(13位计数器)
         while(1)       //无限循环
                  i=0;   //从第1个音符f[0]开始播放
           while(f[ i]!=0xff)            //只要没有读到结束标志就继续播放
              C=460830/f[ i];
              TH0=(8192-C)/32;   //可证明这是13位计数器TH0高8位的赋初值方法
              TL0=(8192-C)%32;   //可证明这是13位计数器TL0低5位的赋初值方法
              TR0=1;             //启动定时器T0
                       for(j=0;j<JP[ i];j++)  //控制节拍数
                  delay();          //延时1个节拍单位
                         TR0=0;                  //关闭定时器T0
                     i++;                 //播放下一个音符
函数功能:定时器T0的中断服务子程序,使P3.7引脚输出音频的方波
void Time0(void ) interrupt 1 using 1
    sound=!sound;      //将P3.7引脚输出电平取反,形成方波
实例51
本例用单片机U1P14引脚输出正脉宽为250μs的方波,再利用单片机U2into引脚检测,验证方波的正脉冲宽度,有点没看懂
//实例51-2:定时器T0的模式2测量正脉冲宽度
sbitui=P3^2;  //ui位定义为P3.0INT0)引脚,表示输入电压
函数功能:主函数
void main(void)
    TMOD=0x0a;   // TMOD=0000 1010B,使用定时器T0的模式2GATE1
    EA=1;         //开总中断
       ET0=0;       //不使用定时器T0的中断
       TR0=1;       //启动T0
       TH0=0;       //计数器T08位赋初值
       TL0=0;       //计数器T08位赋初值
       while(1)      //无限循环,不停地将TL0计数结果送P1
         while(ui==0)  //INT0为低电平,T0不能启动
            TL0=0;      //INT0为高电平,启动T0计时,所以将TL00
            while(ui==1) //INT0高电平期间,等待,计时
           P1=TL0;    //将计时结果送P1口显示
//实例51-1:输出正脉宽为250微秒的方波
sbit u=P1^4;    //将u位定义为P1.4
函数功能:主函数
void main(void)
   TMOD=0x02;            //TMOD=0000 0010B,使用定时器T0的模式2
   EA=1;                    //开总中断
      ET0=1;                 //定时器T0中断允许
      TH0=256-250;   //定时器T0的高8位赋初值
      TL0=256-250;  //定时器T0的高8位赋初值
      TR0=1;                 //启动定时器T0
      while(1)               //无限循环,等待中断
函数功能:定时器T0的中断服务程序
void Time0(void)interrupt 1 using 0 //"interrupt"声明函数为中断服务函数
   u=~u; //将P1.4引脚输出电平取反,产生方波
7
MCS51单片机串行4中工作方式??、
为了能够在计算机端看到单片机发出的数据,较好的方法是借助于调试软件“串口调试助手”
8
P197页图
9
I^2C总线是Inter Integrated Circuit Bus 内部集成电路总线
千万不要认为只要程序对了,单片机就可以永远正确运行,实际工作环境的各种干扰会导致单片机死机。
X5045
具有上电复位和降压管理的功能,还具有看门狗定时器和具有块保护功能的串行EEPROM
上电复位;上电就产生复位信号,
看门狗; 规定时间没有电平信号 就产生复位信号,利用该功能可以让单片机死机后自动重新复位
10
A/D转换器;逐次逼近(常用) 双积分牛但慢 并行
红外信号接收
红外发射部分包括键盘矩阵,编码调制 LED红外发送器 接收器包括光电转换放大器
解调电路 解码电路
中断定时器程序其实隐藏了调用。
定时中断一次还需重新赋值一次。
void Time0(void)interrupt 1 using 1每个字符都要空格
LED0=!LED0;  //P3.0引脚取反
While(1)前面赋值确定原先的状态
判断端口是否是低电平应该这样if(S1==0)
而不是if(S1=0)
函数功能:键盘扫描子程序
void key_scan(void)
if((P1&0xf0)!=0xf0)         //第一次检测到有键按下
                      delay30ms();   //延时20ms再去检测
                            if(S1==0)      //按键S1被按下
                             keyval=1;
                            if(S2==0)      //按键S2被按下
                             keyval=2;
                            if(S3==0)      //按键S3被按下
                             keyval=3;
                          if(S4==0)     //按键S4被按下
                             keyval=4;
sbit S1=P1^4;        //将S1位定义为P1.4引脚
sbit S2=P1^5;        //将S2位定义为P1.5引脚
sbit S3=P1^6;        //将S3位定义为P1.6引脚
sbit S4=P1^7;        //将S4位定义为P1.7引脚
有零则与逻辑与一起必然为零               }
完整的Word格式文档51黑下载地址:
51单片机c语言总结.doc (143.5 KB, 下载次数: 40)
收藏收藏4 分享淘帖 顶 踩
ID:696451 发表于 2020-2-22 11:40 | 只看该作者
你好。。。。。。
ID:375003 发表于 2020-2-22 17:25 | 只看该作者
這個51單片機語言總結的好
ID:696708 发表于 2020-2-22 20:50 | 只看该作者
很不错的啊,很好
