查看: 2661|回复: 0
五步确定功放选型
ID:427356 发表于 2020-4-16 21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
音频功放对于一个音响的音色和功率至关重要,如何选音频功放呢?
第一步确认系统的电源,单节锂电池,双节锂电池,还是5V,9V,12V,15V,18V适配器等等。
第二步确定所需的功率以及所选喇叭的直流阻抗,功率是3W5W还是10W20W等。喇叭是4欧,8欧还是3欧等。根据功率计算供电电压够不够。
例如供电电压3.7V,4欧负载,理论上THD+N=10%对应的功率是1.7W,此时THD+N=1%对应的功率只有大概1.35W。
第三步,根据电源和输出功率,确定是否需要升压,需要升到多少?例如上例,3.7V供电出来的功率只有1.35W,完全不能满足需求时,就要考虑升压功放。升压功放要实际的升压值,
第四步,确定了需要升压,还要考虑外围空间、成本、低音高音要求、供电电源能力等。例如外围空间很小,可以选择电荷泵升压,比如CS5230/CS5250/ HT8310等,如果板子空间尚可,可以选择电感式升压IC HT8691R /CS83501/等,这个是3W5W单声道的选择,如果要求双声道5W10W可以选择CS8389/HT8699/CS83785等电感升压的。另外一个要考虑系统稳定性,例如有的供电电源电流能力不够,或者系统内阻太大,会出现拉死系统、声音异常等情况,这时候要就要在功放前面加一个HX4004A升压IC,这个一键优化了低电压拉死系统,掉电的问题。具体功放原理可以咨询扣扣号:三零零三二幺四八三七。
另外需要提,如果需要功率在15W20W30W,可以选择CS8676/8673可单推可双推系列,如果是双节锂电池7.4V可以搭配升压CS5036/5038,另有5V给2节锂电升压充恒定充电电流在1.5A的CS5090/5080,该套产品具有人声清晰,高频透亮,性价比高等特点,
第五步,确定音色。由于声音带有主观感受,不同区域,不同人群对音色的要求不同。有偏清晰透亮的,有偏重低音的,有偏音量大的,当然也要搭配合适的腔体和喇叭,大部分产品可以通过功放外围优化,也可以通过功放的模式配置,例如CS85711/CS8330/CS8611等都有着较多的模式选择,当我们的电压和功放的功率够了有余量、音色都是可以调出来的!
