查看: 3466|回复: 24
如何通过51单片机合理的养猪
ID:844982 发表于 2020-12-11 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1黑币
ID:328014 发表于 2020-12-11 16:35 | 显示全部楼层
哈哈,此话怎讲?
ID:46065 发表于 2020-12-11 17:35 | 显示全部楼层
可以自动温度控制,定时加饲料,定时清理粪便。可以做到全自动。投入较大,但省人工!
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:781556 发表于 2020-12-12 09:05 | 显示全部楼层
目前國際上一般使用超低溫粉碎工藝,據說可以增加吸收利用率。
國內的技術比較獨樹一幟,使用帶有附帶養生功能的破壁機。
可以根據實際需要參考選擇。不僅限於養豬。
為什麼到這裡的都是幹大工程,大項目的。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:744327 发表于 2020-12-12 09:52 | 显示全部楼层
可以用传感器来做,可以检测室内温度,
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:57512 发表于 2020-12-12 10:28 | 显示全部楼层
哈哈哈,首先标题很吸引人,
但是问题太宽泛了,可以控制温度湿度,自动地暖,自动通风,自动喂食,自动喷淋打扫,等太多了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:332444 发表于 2020-12-12 10:37 | 显示全部楼层
合理养猪最好是让猪处于半野生状态。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:782419 发表于 2020-12-12 10:42 | 显示全部楼层
如果真的是投入预算比较多的话,建议用PLC做。温控可以用专门的温控模块。其它的动作用PLC的I/O进行控制!如果真的要体验单片机开发的乐趣,也可以用单片机来做的!
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:278840 发表于 2020-12-12 11:19 | 显示全部楼层
好好读书,长大养猪
ID:852300 发表于 2020-12-12 15:24 | 显示全部楼层
电路控制还是简单的,养猪是分栏的,每一栏各自控制,就是场地设计、投料、清洁和综合监测的东西不便宜!
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
wufeng391 发表于 2020-12-12 10:42
如果真的是投入预算比较多的话,建议用PLC做。温控可以用专门的温控模块。其它的动作用PLC的I/O进行控制! ...
现在单片机的稳定性也足够了
ID:86450 发表于 2020-12-12 17:04 | 显示全部楼层
可以做精准饲喂。。。
空调。。。。
不知道 有没有发情检测。。。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:587810 发表于 2020-12-12 17:15 | 显示全部楼层
我觉得应该,通过传感器检查猪生存环境的温湿度,控制好养猪环境算是一个重点,然后就是饮食方面,只有吃得好住的舒服,才叫合理养猪。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:822755 发表于 2020-12-13 11:37 | 显示全部楼层
最简单的就是做个时钟,加个扬声器,时间一到,就语音提示“你该打扫了,你要喂猪了,你要检查饮料数量了”
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:342822 发表于 2020-12-13 12:32 | 显示全部楼层
哈哈~~~给🐖脑接电极记录其脑电波反应进行调控。
ID:213124 发表于 2020-12-13 23:24 | 显示全部楼层
这个涉及多学科,多工种,是大工程啊
机械,生物识别,医疗,营养,电子,等等,太多了
组建团队不
有兴趣参与
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:748788 发表于 2020-12-14 10:29 | 显示全部楼层
圈养成本太高,一旦发病就得全部扑杀,亏到血本无归。建议散养。这样就简单很多。只要监控饲料和水,及时提醒饲养人员补充即可。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:847958 发表于 2020-12-14 11:18 | 显示全部楼层
ID:517951 发表于 2020-12-14 20:07 | 显示全部楼层
可以用51单片机加时钟芯片,160128显示屏做一个电子时钟,设定好什么时间喂食,什么时候打扫卫生,什么时候让猪睡觉,什么时候让猪去跑步,你严格执行电子时钟的提醒,就可以以小投入,获得高质量的瘦肉型猪肉。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:420836 发表于 2020-12-15 08:51 | 显示全部楼层
好问题,您可以首先列出对养猪的要求和项目目标,然后可以分析51单片机可以完成哪些项目,从而获得最佳的成本和时间效率。
ID:836944 发表于 2020-12-15 15:51 | 显示全部楼层
好家伙,都建议散养,那不如做一套运动监测,作息不健康就刺激一下,每天一万米,本身健康了其他方面就省心多了
ID:525068 发表于 2020-12-15 16:01 | 显示全部楼层
单片机、传感器、继电器等相互配合,可以实现自动投喂,温湿度检测与控制等,不过项目太大太麻烦
ID:592807 发表于 2020-12-15 16:28 | 显示全部楼层
养猪?你是要做杀猪局吗?   如果是养猪场的话,51貌似不太行,不是看不起51单片机,一个单片机真的撑不起一个养猪场。
ID:789788 发表于 2020-12-15 16:49 | 显示全部楼层
我做过一个关于养殖场的案例,跟这差不多,你简单的用单片机进行合理调控时间安排小猪的的日常,固定时间喂食,打扫卫生,还有合理的猪舍温度监控以确保猪的健康
