查看: 3728|回复: 3
TP4056芯片充电电流小的问题
ID:832039 发表于 2020-12-31 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
50黑币
我用面包板搭建了一个TP4056的锂电池充电电路给26650充电,用万用表接vcc,档位调到10A检测充电电流,充电电流基本都在150~250ma之间,远远达不到文档描述到电流,到底问题在哪?我用TP4057测试的时候也是,充电电流只有几十毫安到100多毫安左右
PROG脚接的是1.2k电阻
图中的两个电容接入了10uf的电解电容0.4Ω的电阻没有所以没接上
vcc的电流是通过mp2307降压到4.95v
26650电池的电压是3.7v
ID:832039 发表于 2020-12-31 20:35 | 显示全部楼层
PROG脚接的是1.2k电阻
26650电池的电压是3.7v
ID:420836 发表于 2021-1-1 09:54 | 显示全部楼层
0.4欧姆电阻用于限制电流。 可以添加一个电阻,其电阻在0.2到0.5欧姆之间。 连接到引脚2的1.2k欧姆电阻应达到1A电流。 请确认电阻是否为1.2k。
ID:872112 发表于 2021-1-2 12:58 | 显示全部楼层
要检查5v输入端是否稳定
