查看: 1186|回复: 2
STM32G474电源设计工程合作
ID:247159 发表于 2020-12-3 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1黑币
定制开关电源要求
1、输入电压:9-28V直流,UVLO点设置在8V左右。
2、输出电压: 4V@10A、12V@10A、12V@2A共三组;其中4/10A为BUCK恒流限压模式(可设置最高输出8V,纹波不大于100mV),12V@10A为BUCK-BOOST恒压限流模式(可设置0-12,纹波不大于100mV),12@2A(固定,纹波不大于100mV)可单独。
3、输出电流:两路0-8A持续,输出8A@12V在8h内电路板温升不超40度,任一元件温升不超60度。
4、系统在电路板温度最高处65摄氏度后开始降功率,85度停机。
5、单路电源效率:》92%@10A。
6、输入端10A保险、防雷并作电磁兼容性设计。
7、所有电源软启动,过流过压保护
8、可调电源的电压、电流可通过USB-TTL调节和读取,USB作数据隔离(不小于2500V);预留RS-485/422隔离(2500V)布线。
*9、布置4个1.25mm或1.0mm两线插座用于NTC引出,NTC接Vref,下拉电阻接地,中间点均进A/D;
*10、设置4组PWM输出,频率25kHz通过驱动输出可承受12V电压;4组速度信号输入(钳位电压3.3V),四组4线风扇插座(12V电脑风扇标准)
*11、设置两组步进电机(二相四步)驱动,电流1A@12V
12、提供系统源码(电源内部要作控制)
合作方式:一:方案设计及提供测试样品(10件)
       二:委托生产:提供一定保证金,单件电源阶梯价
ID:687694 发表于 2020-12-3 22:32 | 显示全部楼层
没成本要求?
ID:247159 发表于 2020-12-4 12:55 | 显示全部楼层
量产200以下
