查看: 1130|回复: 0
音频功放芯片CS8623,CS8626,CS86552,CS8631的功能特性与参数比较
ID:834921 发表于 2021-7-16 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS8623免滤波30W单声道D类音频功放IC,可使用单面PCB,封装规格ESOP-16。CS8626E是一款50W单声道高效D类音频功率放大器,封装规格ESOP-16。
CS86552E扩频功能40倍增益双路20W数字功放IC,封装规格EQA-16
CS8631扩频功能,固定40倍增益,免滤波40W单声道D类音频放大器,封装规格ESOP-10。
CS8631E 是一款32W单声道高效D 类音频功率放大电路。先进的EMI抑制技术使得在输出端口采用廉价的铁氧体磁珠滤波器就可以满足EMC 要求。CS8631E单通道音频功率放大器是为需要输出高质量音频功率的系统设计的 ,它采用表面贴装技术 ,只需少量的外围器件,便使系统具备高质量的音频输出功率。
CS8631E内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。CS8631E在供电电压在9V以内,可以驱动低至2Ω 负载的扬声器,最高可提供18W的连续功率;在供电电压16V以内,可以驱动低至4Ω 负载的扬声器,提供32W的连续功率.CS8631E具有高达92%的效率,使得在播放音乐的时候不需要额外的散热器。
CS8631E提供纤小的ESOP10封装形式供客户选择,可以为客户节省可观的PCB面积,其额定的工作温度范围为- 40℃至85℃。
