查看: 2949|回复: 0
摄影特技连续闪光灯
ID:99624 发表于 2015-12-25 04:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
利用连续闪光技术可在照片上留下连续动作的定格像,对于一些特技摄影和体育摄影是很必要的,能够给人以动感。这种可以连续控制闪光灯闪光的电路工作原理如图 2 15 所示。它是由电源电路、时钟脉冲电路、十进制计数器/分配器电路以及闪光灯电路组成。 220V 市电经电源变压器 TI 降压后,由全桥 U 整流, Cl 滤波后,再经集成稳压器 Icl 稳压成直流 9V 供给整机电路。 IC2 NE555 构成一个时钟脉冲发生器,其 脚不断地输出方波脉冲。当按钮开关 SA 按下时,其脉冲就输入到十进制计数器/分配器 IC3 CD40l7 CP 端,对其进行计数和分配,于是输出端 Y 。一 Y9 就依次变为高电平,然后顺序触发闪光灯中的可控硅 VSI ? VSI 。,使其导通, C4 ? C13 中的电荷迅速放电,导到触发线圈 T2 Tn 产生较高电动势使闪光灯依次闪光,于是就在照片上留下一串连续动作。
具体使用时,注意电源的火、零线不能接错,合上电源开关 Sl ,此时电源指示器 LED 点亮。合上闪光灯充电开关 52 ,让闪光灯中的电容器充电,直到 10 个闪光灯中的指示泡全部点亮为止,说明闪光灯已充好电。拍摄时,按下按钮 SA ,闪光灯依次闪光,其闪光流动速度由时钟脉冲电路中的 RP 控制,调整 RP 的阻值,使闪光流动速度符合摄影要求为止,一般为 IH2 一 20H2 。
其中 ICI 选用单片稳压集成电路 AN78o9 或 LM7sO9 均可。 IC2 选用 NE655 、LM555 、 SL555 等均可。 IC3 采用 CD4017BP 。十个闪光灯可以选用成品件,亦可自制,闪光指数约为。拍摄连续动作时,背景一定要暗,且要使用照象机上的 B 门,用三角架支撑照相机,并且使用快门线控制。
摄影特技连续闪光灯
CD4017是采用CMOS制作工艺、标准DIP-16封装的十进制计数器集成电路,该芯片由十进制计数器和时序译码电路两部分组成,在具有计数功能的数字电路中,应用十分广泛。利用CD4017构成的连续闪光摄影控制器典型电路如图所示,该电路能在照相机主闪光灯闪光一次后,带动其余9个闪光灯依次闪光,从而自动连续完成10次摄影,可用于体育摄影或特技摄影。电路结构及主要元器件选择:
  由图可知,该连续闪光摄影控制器由电源电路、定时控制电路和继电器控制电路组成。其中,电源电路由外接+12V稳压电源或+12V蓄电池供电(未画出),读者也可根据实际需要自行设计。
  定时控制电路由光敏晶体管VT10、时基集成电路IC1、十进制计数器集成电路IC2和电位器RP1、RP2等元器件组成。实际应用时,VT10选用3DU系列光敏晶体管;IC1选用NE555型时基集成电路;IC2选用CD4017型十进制计数器集成电路;RP1和RP2选用小功率膜式电位器。
  继电器控制电路由晶体管VT1~VT9、继电器K1~K9和二极管VD1~VD9组成(由于篇幅有限,本电路只画出继电器K1、K9和晶体管VT1、VT9)。实际应用时,VT1~VT9选用58050型硅NPN晶体管;K1~K9选用4098系列小型12V直流继电器;VD1~VD9选用IN4001型硅整流二极管。
  2.工作原理:
  电路通电后,当照相机上主闪光灯闪亮时,光敏晶体管VT10受光而瞬间导通,产生低电平脉冲加至IC1的2脚,IC1内部的单稳态触发器动作,其3脚由低电平变换为高电平(由于IC2的13脚是低电平触发有效,故在IC1的3脚输出高电平时IC2不工作),IC1的7脚内接的晶体管截止,+12V电压经电阻器R1、RP1对电容器C1充电,IC1进人暂态。
  当C1两端电压达到2/3VDD时,IC1内部的触发器翻转,C1通过IC1内部电路迅速放电,IC1进入稳态,其3脚由高电平变换为低电平9使IC2受触发而工作,其2脚输出高电平,使VT1饱和导通,继电器K1得电吸合,其动合触点闭合,外接的第1路闪光灯闪亮。光敏晶体管VT10又受光导通,产生低电平脉冲,再次触发IC1,重复上述过程,直至其余各路闪光灯依次闪光完毕后,IC2的3脚变换为高电平,使发光二极管LED发光,控制器处于待机状态,等待下一次照相机上主闪光灯动作。
