查看: 2944|回复: 2
STM32单片机之GPIO概述
ID:763998 发表于 2020-6-18 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
GPIO的概述
2.1.1 什么是GPIO?GPIO的作用?
              GPIO:通用输入输出控制器。
              GPIO的作用:芯片用来控制或采集外部器件的相关信息
2.1.2 GPIO的特征
<1>输入状态:浮空、上拉/下拉、模拟
<2>输出状态:推挽或开漏 + 上拉、下拉
<3>将数据输入到输入数据寄存器 (GPIOx_IDR) 或外设(复用功能输入)
<4>从输出数据寄存器 (GPIOx_ODR) 或外设(复用功能输出)输出数据
<5>置位和复位寄存器 (GPIOx_BSRR),对 GPIOx_ODR 具有按位写权限
<6>模拟功能
<7>复用功能输入 /输出选择寄存器(一个 I/O 最多可具有 16 个复用功能)
<8>输入数据寄存器 (GPIOx_IDR) 每隔 1 个 AHB1 时钟周期捕获一次 I/O 引脚的数据。
<9>所有 GPIO 引脚都具有内部弱上拉及下拉电阻,可根据 GPIOx_PUPDR 寄存器中的值来打开 /关闭。
2.1.3 GPIO 功能描述
  •      输入浮空
  •      输入上拉
  •      输入下拉
  •      模拟功能
  •      具有上拉或下拉功能的开漏输出
  •      具有上拉或下拉功能的推挽输出
  •      具有上拉或下拉功能的复用功能推挽
8) 具有上拉或下拉功能的复用功能开漏
注意:每个 I/O 端口位均可自由编程,但 I/O 端口寄存器必须按 32 位字、半字或字节进行访问
2.1.4 5V容忍原理
2.1.5 I/O 引脚复用器和映射
              微控制器 I/O 引脚通过一个复用器连接到板载外设 /模块,该复用器一次仅允许一个外设的复用功能 (AF) 连接到 I/O 引脚
<1>完成复位后,所有 I/O 都会连接到系统的复用功能 0 (AF0)。
<2>外设的复用功能映射到 AF1 至 AF13。
<3>Cortex?-M4F EVENTOUT 映射到 AF15
2.2 GPIO的框架
2.2.1 输入配置
● 输出缓冲器被关闭
● 施密特触发器输入被打开
● 根据 GPIOx_PUPDR 寄存器中的值决定是否打开上拉和下拉电阻
● 输入数据寄存器每隔 1 个 AHB1 时钟周期对 I/O 引脚上的数据进行一次采样
● 对输入数据寄存器的读访问可获取 I/O 状态
2.2.2 输出配置
● 输出缓冲器被打开:
开漏模式:输出寄存器中的“0”可激活 N-MOS,而输出寄存器中的“1 ”会使端口保持高组态 (Hi-Z)( P-MOS 始终不激活)。
推挽模式:输出寄存器中的“0”可激活 N-MOS,而输出寄存器中的“1 ”可激活P-MOS。
● 施密特触发器输入被打开
● 根据 GPIOx_PUPDR 寄存器中的值决定是否打开弱上拉电阻和下拉电阻
●对输出数据寄存器的读访问可获取最后的写入值
2.2.3 复用功能
● 可将输出缓冲器配置为开漏或推挽
● 输出缓冲器由来自外设的信号驱动(发送器使能和数据)
● 施密特触发器输入被打开
复用与通用的对比:
2.2.4 模拟功能
● 输出缓冲器被禁止。
● 施密特触发器输入停用, I/O 引脚的每个模拟输入的功耗变为零。施密特触发器的输出被
强制处理为恒定值 (0)。
● 弱上拉和下拉电阻被关闭。
● 对输入数据寄存器的读访问值为“0”。
2.3 GPIO相关寄存器
2.3.1 GPIO寄存器
              每个IO口有10个寄存器控制
4 个 32 位配置寄存器
GPIOx_MODER
GPIOx_OTYPER
GPIOx_OSPEEDR
GPIOx_PUPDR
2 个 32 位数据寄存器
GPIOx_IDR
GPIOx_ODR
1 个 32 位置位 /复位寄存器
GPIOx_BSRR
1 个 32 位锁定寄存器
GPIOx_LCKR
2 个 32 位复用功能选择寄存器
GPIOx_AFRL
GPIOx_AFRH
2.3.2 寄存器相关缩写
2.4 软件设计
2.4.1 LED灯
              1.开时钟
              2.初始化GPIO
              3.点亮灯
2.4.2 蜂鸣器
1.开时钟
              2.初始化GPIO
              3.开启蜂鸣器
2.4.3 按键
1.开时钟
              2.初始化GPIO
              3.按键识别
                            延时消抖
                            松手检测
2.5 补充
2.5.1 IO口与端口
GPIO口以分组形式存在,每组(端口)有16个IO口。
                            I/O口:某个具体引脚
                            端口:16个I/O口组成
2.5.2 变量与寄存器的异同
                            相同点:
变量与寄存器都向内存申请空间,可以存储数据,都有相应地址。
                            不同点:
变量地址随时变化,寄存器地址永远固定;
变量可以存储浮点类型数据,寄存器不能存储浮点类型数据。
2.5.3 各类电平
              CMOS电平:
3.3V              逻辑1
0.0V              逻辑0
              TTL电平:
                            5.0V              逻辑1
                            0.0V              逻辑0
              485/232电平:
                            -15V~-3V              逻辑1
                            3V~15V              逻辑0
              差分信号:
                            定义:有两条线,通过两条线的电压差作为逻辑0/1。
                            好处:传输距离很远。衰减一致,保证逻辑。
2.5.4 问答
<1>为什么使用模块化编程?
1.降低代码冗余度,提高代码的利用率
2.便于阅读和维护
<2>为什么使用条件编译?
1.为了使代码更加灵活
<3>头文件使用条件编译的作用?
  • 防止头文件重复引入
<4>注释的作用?
  • 提高代码的阅读性
<5>头文件一般有什么东西?
  • 头文件
  • 函数声明
  • 变量声明
  • 变量(不建议)
<6>按键按下为什么要延时消抖?
              按键按下瞬间,按键从一个稳定状态变化到另一个稳定状态之间,有一个不稳定的过程,延时是为了越过不稳定状态存在的时间,一般为10ms
<7>按键如何保持一次性?
              松手检测:设置一个静态标志位,用于松手检测。
<8>知识领悟
寄存器是编程人员的编程接口,对于MCU而言,不管你如何封装,一切配置,终究归于寄存器配置;而操作寄存器的本质是对操作地址。
以上的Word格式文档51黑下载地址:
2.STM32-GPIO.docx (1.5 MB, 下载次数: 15)
ID:384904 发表于 2020-6-19 00:17 | 显示全部楼层
好东西,非常想要
ID:763998 发表于 2020-6-19 15:53 | 显示全部楼层
peterliuh 发表于 2020-6-19 00:17
好东西,非常想要
哈哈哈,感觉写的一般般,不敢当。
