查看: 562|回复: 1
LCD12864如何实现左右滚动显示,求单片机源程序
ID:1110416 发表于 2024-1-31 14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
12864 如何实现左右滚动显示,求源程序
ID:44037 发表于 2024-1-31 19:35 | 只看该作者
http://www.51hei.com/bbs/dpj-215801-1.html
    ID:824490 发表于 2021-12-21 10:12
有个万能的方法,比较粗暴,但很有效:
比如采用7920的12864屏,
如果是按字符方式,上下滚动,则页坐标+2或-2,左右滚动,则列坐标+1或-1
如要是按图形方式,上下滚动,则Y坐标+或-你想要的步进,最小是1,左右滚动,则X坐标+或-你想要的步进,最小也是1。
按一定的时间更改坐标,并刷新显示,你的屏幕就动起来了。很简单的。
不过,7920的扩展指令支持“卷屏”,可以直接选择地址,省去刷显这个动作,也是很好的方法以。
