查看: 1180|回复: 7
单片机C语言如何读取外部7个端口形成16进制数组?
ID:198189 发表于 2023-3-9 17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
50黑币
比如单片机P1测外部Q1~Q7的高低数据1011 1001,如何判断并存为16进制数组?C语言是不是这样?定义,num,a~G  ,if Q1==1, a=1,Q2==0, b=0,……num=a&&b&&c……
最佳答案
ID:1012735 发表于 2023-3-9 17:05 | 只看该作者
num = Q1<<7 + Q2<<6 +...+Q6<<1+Q7
ID:537570 发表于 2023-3-9 22:59 | 只看该作者
#define VAL 0x9d
//判断函数
函数说明 当P1口的值为0x9d ,将值通过Jude()函数返回,否则返回0
int Jude()
        unsigned char temp;
        temp = P1;         //获取P1端口的值
        if(temp==VAL)
                return temp;
        }else
                return 0;
        unsigned char res;
        res = Jude();
ID:73992 发表于 2023-3-10 08:23 来自手机 | 只看该作者
你问题描述不准确,是p1
ID:198189 发表于 2023-3-10 09:32 | 只看该作者
谢谢楼上各位的回复,都回答得很好,谢谢!
ID:73992 发表于 2023-3-10 11:46 来自手机 | 只看该作者
你问题描述不准确,是p1口整体作为一个字节接收数据,还是p1每一位作为独立的数据端口接收数据。如果是作为一个字节接收,就判断p1的值。是需要的值就存入内存。如果是独立接收数据,就判断p1口的值,然后逻辑运算取需要的位值,通过移位取得一个字节数据, 存入内存。值本来就是十六进制的。如果值的意义是数量,那么不用移位,用加
ID:213173 发表于 2023-3-10 21:34 | 只看该作者
单片机只认识2进制,16进制是2进制的简短表达式,给人看的。定义一个变量unsigned char num。
num=P1;
ID:206581 发表于 2023-3-11 11:13 | 只看该作者
那要看你是存内存的高8位还是低8位
