查看: 13554|回复: 0
菜鸟也疯狂:打造属于自己的USB解码器
ID:80660 发表于 2015-5-21 13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从以前的不知道DAC是什么,到现在的自己做DAC,也算是一个提升。
刚开学时我从淘宝购买了较廉价的PCM2704成品板(这块解码板完全是官方的电路),但是用了一个多月后不知道怎么芯片非常烫,于是用热风枪拆了芯片出来,看着芯片旁的电容电阻非常靠近,我是没这能耐用烙铁焊上去的了,于是萌生了自己画板做USB解码器的想法。
PCM2704是带16位数模转换的的芯片,同时带同轴输出,不过同轴对于我来说没什么用,我没有同轴的解码设备,所以只取模拟输出部分
然后从网上搜索PCM2704的相关资料,发现资料少得很啊,做的人不多。
本人还没学过画PCB,所以画PCB对于我来说还是有点压力的。但是有想法就要行动啊,不能光说不做。所以边画边请教同学,终于把PCB画出来了。
电路图:看官方的资料看了好久,里面全是英文,对我来说比较有压力。
-----------------------------------华丽的分界线----------------------------------------------------
本想测下失真的,由于我的示波器档次太低了,测出来计算后得到4%,真是吓死人了
曝光纹波
不知道测试的方法对不对(别人告诉我是错的,这应该是噪声,最粗的才是纹波),100ms档位。
USB直接输出的纹波,好恐怖啊,好恐怖啊169mv。
在NICHICON的高频电容处的纹波,好多了49.6mv
几点设计:
1.左右声道电源,数字电源,模拟电源都用磁珠隔离,单独加100U高频电容+0.1U薄膜电容滤波。
2.电源输入加100UH电感滤波,地加磁珠隔离
3.数字地与电源地分开,最后用0欧电阻接地
4.画了有源晶振和无源晶振的焊盘,不喜欢有源晶振可以换上无源。
5.晶振底下的覆铜去掉了
PCB图,画完后检查时发现数字地线环路,好在发现得早,修改了。原理图+PCB花了我一个星期的时间(没课在宿舍的时候就画
等啊等,PCB做出来要半个月,现在终于收到板子了,做了10块,送了两块,板子的质量一般般
收到后就焊,焊啊焊,终于焊了一个出来,当时很担心板子画错出问题,接上电脑,出声了,喜悦啊。
一试听,怎么声音很沉闷,当时纳闷了,然后接上耳放来听,声音终于好了。原来直推耳机效果很差啊。
经过一段时间后,声音已经好很多了
输出没用什么好电容,用了ELNA和NICHICON的普通电容,对音质肯定会有影响的。
退耦用西门子的0.1U,滤波用贴片的高频电容
USB滤波用哦NICHICON的HD系列高频电容,号称蓝宝石。
买了5套元件,焊啊焊,终于把剩下的4套焊好了
把磁珠和电感焊好
差不多了,只剩下插接件了
用了RALTRON的有源晶振,TDK的磁珠和电感,电阻基本都是铜脚1%精度的,只有0欧和LED限流电阻是铁脚的,耳机座是镀银的
这是同轴和USB接口
说说听感,我不想吹嘘怎么怎么好,我只能说,比电脑自带的声卡好。但是音质还取决于输出电容,我用的输出电容质量一般,所以也不期待有什么好的效果。
我个人推荐加前级或耳放使用,如果前级或耳放有输入电容,那么可以直接从解码的输出电容前端取出信号,这样效果更好。
谢谢观看
