查看: 2829|回复: 0
分析电容的使用误区
ID:47220 发表于 2013-1-31 14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1.电容容量越大越好?
良多人在电容的替代中往往爱用大容量的电容。我们知道固然电容越大,为IC提供的电流补偿的能力越强。且不说电容容量的增大带来的体积变大,增加本钱 的同时还影响空气活动和散热。枢纽在于电容上存在寄生电感,电容放电回路会在某个频点上发生谐振。在谐振点,电容的阻抗小。因此放电回路的阻抗最小,增补能量的效果也最好。但当频率超过谐振点时,放电回路的阻抗开始增加,电容提供电流能力便开始下降。电容的容值越大,谐振频率越低,电容能有效补偿电流的频 率范围也越小。从保证电容提供高频电流的能力的角度来说,电容越大越好的观点是错误的,一般的电路设计中都有一个参考值的。
2.同样容量的电容,并联越多的小电容越好?
耐压值、耐温值、容值、ESR(等效电阻)等是电容的几个重要参数,对于ESR天然是越低越好。ESR与电容的容量、频率、电压、温度等都有关系。当电压固定时候,容量越大,ESR越低。在板卡设计中采用多个小电容并连多是出与PCB空间的限制,这样有的人就以为,越多的并联小电阻,ESR越低,效果越好。理论上是如斯,但是要考虑到电容接脚焊点的阻抗,采用多个小电容并联,效果并不一定凸起。
3.ESR越低,效果越好?
相对容量的要求,对ESR的要求可以适当的降低。由于输入电容主要是耐压,其次是吸收MOSFET的开关脉冲。对于输出电容来说,耐压的要乞降容量可以适当的降低一点。ESR的要求则高一点,由于这里要保证的是足够的电畅通流畅过量。但这里要留意的是ESR并不是越低越好,低ESR电容会引起开关电路振荡。而消振电路复杂同时会导致本钱的增加。板卡设计中,这里一般有一个参考值,此作为元件选用参数,避免消振电路而导致本钱的增加。
4.好电容代表着高品质?
“唯电容论”曾经盛极一时,一些厂商和媒体也刻意的把这个事情做成一个卖点。在板卡设计中,电路设计水平是枢纽。和有的厂商可以用两相供电做出比一些厂商采用四相供电更不乱的产品一样,一味的采用高价电容,不一定能做出好产品。衡量一个产品,一定要全方位多角度的去考虑,切不可把电容的作用有意无意的强调。
