查看: 3027|回复: 1
[求助]
ID:46594 发表于 2012-11-19 22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
采用单片机系统、四路按键、四个LED灯、一个数码管,学习按键检测的基本原理,实现四路按键的检测,当检测到某一按键按下,点亮对应LED等,并在数码管显示对应的按键号。   跪求啊   最好在这个程序上修改
描  述:按键控制
#include<reg52.h>                 //包含一个51标准内核的头文件
sbit K1=P3^5;   //定义IO口
sbit K2=P3^4;                   //定义IO口
sbit K3=P3^3;                   //定义IO口
sbit K4=P3^2;                   //定义IO口
sbit L1=P1^0;
sbit L2=P1^1;
sbit L3=P1^2;
sbit L4=P1^3;
sbit DU=P2^6;
sbit WE=P2^7;
void delay10ms(void) //延时程序
 unsigned char i,j;
 for(i=20;i>0;i--)
 for(j=248;j>0;j--);
void main(void)                  //主函数
   K1=1 ;
   K2=1 ;
   K3=1 ;
   K4=1 ;
   L1=1;
   L2=1;
   L3=1;
   L4=1;
   DU=1;
   WE=1;
   P0=0xff;                        //赋初值
if(K1==0)                       //如果按键1按下
   delay10ms();
   if(K1==0)
    L1=0;                //灯亮
       DU=0;
    WE=1;
       P0=0xf9;
    else                        //没按下
       L1=1;                   //灯灭
if(K2==0)                       //如果按键2按下
   delay10ms();
   if(K2==0)
    L2=0;                //灯亮
       DU=0;
    WE=1;
       P0=0xa4;
    else                        //没按下
       L2=1;                   //灯灭
if(K3==0)                       //如果按键3按下
   delay10ms();
   if(K3==0)
    L3=0;                //灯亮
       DU=0;
    WE=1;
       P0=0xb0;
    else                        //没按下
       L3=1;
                //灯灭
if(K4==0)                       //如果按键4按下
   delay10ms();
   if(K4==0)
    L4=0;                //灯亮
    DU=0;
    WE=1;
       P0=0x99;
    else                        //没按下
       L4=1;                   //灯灭
ID:46654 发表于 2012-11-26 10:28 | 只看该作者
描  述:按键控制
sbit L1=P1^0;
sbit L2=P1^1;
sbit L3=P1^2;
sbit L4=P1^3;
sbit DU=P2^6;
sbit WE=P2^7;
unsigned char i,j;
for(i=20;i>0;i--)
for(j=248;j>0;j--);
   K1=1 ;
   K2=1 ;
   K3=1 ;
   K4=1 ;
   L1=1;
   L2=1;
   L3=1;
   L4=1;
   DU=1;
   WE=1;
   P0=0xff;                        //赋初值
if(K1==0)                       //如果按键1按下
   delay10ms();
   if(K1==0)
    L1=0;                //灯亮
       DU=0;
         P0=0xf9;
      DU=1;
     delay();
     WE=0;
   P0=OX??
    WE=1;
   p0=0XFF;消隐
 delay();
    else                        //没按下
       L1=1;                   //灯灭
if(K2==0)                       //如果按键2按下
   delay10ms();
   if(K2==0)
    L2=0;                //灯亮
       DU=0;
       P0=0xa4; //数码管显示数字
      DU=1;
      WE=0;
   P0=OX??
    WE=1;
   p0=0XFF;消隐
 delay();
    else                        //没按下
       L2=1;                   //灯灭
if(K3==0)                       //如果按键3按下
   delay10ms();
   if(K3==0)
    L3=0;                //灯亮
       DU=0;
          P0=0xb0;
       DU=1;
    WE=0;
P0=0x??;
WE=1;
p0=0xff;
    else                        //没按下
       L3=1;
                //灯灭
if(K4==0)                       //如果按键4按下
   delay10ms();
   if(K4==0)
    L4=0;                //灯亮
    DU=0;
    WE=0;
       P0=0x99;
    else                        //没按下
       L4=1;                   //灯灭
[此贴子已经被作者于2012-11-26 11:26:20编辑过]
