查看: 4417|回复: 0
[求助][原创]求助:tl16c554串口扩展发送程序纠错
ID:23292 发表于 2010-4-23 00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人用tl16c554给at89s52扩展四个串口,在编写简单的单片机发送程序的时,遇到麻烦困扰了好久,还希望那位大侠指点一下:
以下是我的源程序:欲实现发送10个ASCII码
 CSA    EQU      0000H
 CSB EQU      2000H
 CSC EQU      4000H
 CSD EQU      6000H
 ORG    0000H
 LJMP MAIN
 MAIN:
   LCALL  INITIAL
   LJMP  SEND
   LJMP  QUIT
 INITIAL:
   LCALL  TL16C554
     RET
 TL16C554:
     MOV  DPTR,#CSA ; UARTA
     LCALL  INITIAL1
    MOV  DPTR,#CSB
    LCALL  INITIAL1
    MOV  DPTR,#CSC
     LCALL  INITIAL1
    RET
 INITIAL1:
    MOV  DPL,#03H   ;DPTR指向LCR
    MOV  A,#0BH           ;
    MOVX  @DPTR,A ; (LCR0,LCR1)=(1,1),8data bits, LCR2=0,1 stop bit,LCR3=1,Parity Enabled
,LCR4=0, Odd Parity
                        ;LCR5=0,Stick parity disabled,LCR6=0,Break disabled,LCR7=0,Access Receiver
Buffer
    MOV  DPL,#02H;DPTR指向 FCR
    MOV  A,#87H
    MOVX  @DPTR,A;FCR0=1,使能FIFO的发送和接收 ,FCR1=1清除接收器FIFO,FCR2=1 清除发送器,   (
bit6,bit7) =(0,1) 触发能级为8个字节
    MOV  DPL,#03H ;指向LCR
    MOV  A,#8BH ; LCR7=1
    MOVX  @DPTR,A;DALB=1允许写入波特率因子
    MOV  DPL,#00H  ;指向DLL
    MOV  A,#1AH
    MOVX  @DPTR,A
    MOV  DPL,#01H  ;指向DLM
    MOV  A,#00H
    MOVX  @DPTR,A  ;拨特率为19200
    MOV  DPL,#03H;指向LCR
    MOV  A,#0BH   ;DALB =0 ;
    MOVX  @DPTR,A;允许访问其他寄存器
    MOV  DPL,#04H;指向MCR
    MOV  A,#08H
    MOVX  @DPTR,A;MCR3=1外部串行中断使能
    MOV  DPL,#01H;指向IER
    MOV  A,#00H
    MOVX  @DPTR,A;中断使能
    ;RET
SEND:
      MOV  R0,#65H; 发送的第一个ASCII码,对应数字0
    MOV  R7,#08H;总共发送8个ASCII码
    MOV  DPTR,#CSA;选通A通道
SEND1:
    MOV   DPL,#05H;读线路状态寄存器LSR
    MOVX  A,@DPTR
          ANL  A,#60H;提出LSR5,LSR6位
    CJNE  A,#60H,SEND1;若FIFO和TSR都为空则顺序执行,否则继续读LSR状态
    MOV  DPL,#00H
    MOV       A,R0;将字节写入THR
    MOVX  @DPTR,A
    ;NOP
    INC  R0
    DJNZ  R7,SEND1
    MOV  DPTR,#CSB;S
   ; JMP  $      ;不加这条指令时,不断发送数据,加上时接受到的是乱码,纠结中啊
QUIT:
    END
不加jmp $时,如附件中图一所示:不段重复发送数据
加上时,如图二所示,接受到乱码。
恳求哪位大侠指点一下啊
邮箱:yuguolincsu@126.com
