查看: 6036|回复: 7
大哥帮我看看LED程序问题
ID:25034 发表于 2010-7-14 20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个程序哪儿错了?????
#include<reg51.h>
int delay(void)
 unsigned int i,j;
   for(i=0;i<500;i++)
   for(j=0;j<1200;j++)
  sheng(void)
   P0=0xaa;
 void ai(void)
   P0=0x55;
 void main(void)
    sheng();
    delay();
    ai();
    delay();
错误显示
SHENGAIJUN.C(27): error C100: unprintable character 0xA1 skipped
SHENGAIJUN.C(27): error C100: unprintable character 0xBB skipped
ID:23004 发表于 2010-7-14 20:54 | 只看该作者
你编译的时候,有没有创建工程,创建后,有没有把你这个文件加到工程中?我用你的程序编译没有错,应该是你的工程建立的有问题,你再看看。。。。
ID:29706 发表于 2011-7-22 12:23 | 只看该作者
程序没有问题啊 我用你的程序试过了是个LED移动显示的
ID:29754 发表于 2011-7-26 11:41 | 只看该作者
重新写一遍可能就可以了。
ID:29713 发表于 2011-7-26 19:19 | 只看该作者
这应该是在程序的第二十七行右边空白部分有不显示的字符吧,我也遇到过这种情况。在该行语句末尾处加“//”,就显示出来了,删掉后再运行程序即可!!
ID:11484 发表于 2011-8-15 11:08 | 只看该作者
5楼说的是。顶一下!
ID:29131 发表于 2011-10-2 21:16 | 只看该作者
我试过你的程序,也并没有出现你所说的错误。反倒出现了如下的警告:
SD.C(11): warning C290: missing return value
SD.C(15): warning C290: missing return value
当我把“int delay(void)”改为“void delay(void)”,“sheng(void)”改为“void sheng(void)”之后就可以了。
我猜是不是因为delay函数和sheng函数没有返回值,所以要把它们的返回值类型设为void类型。
ID:32473 发表于 2011-10-17 15:07 | 只看该作者
将27行删掉重写就没问题了
