查看: 4859|回复: 1
[求助]请教12864 的绘图程序
ID:17233 发表于 2010-3-16 09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit rs=P1^0;
sbit rw=P1^1;
sbit E=P1^2;
sbit PSB =P3^6;
#define uint unsigned int
#define lcd_data  P2
uchar table[]={0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,
0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,
0xff,0xff,0xff,};
void delay(uchar x)//短延时
   for(x;x>0;x--)
     _nop_();   //执行一个机器周期
void delay1(uchar x)//1ms延时
  uchar y;
   for(x;x>0;x--)
     for(y=110;y>0;y--);
unsigned char read_busy(void)
//uchar i;
rs = 0;
rw = 1; //rs=0和rw=1的时候,表示读忙标志(BF)及地址指针计数器(AC)的状态
 E = 1;             //E=1配合 读状态或数据,指令
 while (lcd_data & 0x80); //忙标志在 DB7 位  所以将读到的数据与0x80 相与,取出 DB7,检测其是否为1.
 E = 0;                         //  释放E
void write_data(uchar x)//写数据
   read_busy();   //操作液晶的时候要检测忙信号
   rs=1;
   rw=0;          //rs=1,rw=0,表示写数据到数据暂存器DR中
 lcd_data=x;
 E = 1;
 delay(2);
 E = 0;         //写数据或者指令是在E由高电平到低电平的下降沿.  既是:1--0 的过程.
void write_com(uchar x)//写指令
read_busy();
rs=0;
rw=0;    //表示写指令
lcd_data=x;
 E = 1;
 delay(2);
 E = 0;  //同上
void init()
   write_com(0x36);//功能设定,表示DL=1,RE=0  既是选择8位数据流,基本操作指令.
   write_com(0x01);    //清除显示
   write_com(0x06);  //
   write_com(0x0c);
void clear(void)
 write_com(0x01); //显示清屏
 write_com(0x34); // 显示光标移动设置
 write_com(0x30); // 显示开及光标设置
   char i;
   delay1(400);
   init();
   delay1(5);
       //clear();
       delay(1);
       //write_com(0x36);
        write_com(0x34);//关闭绘图显示
    write_com(0x80);//发送水平地址码
       write_com(0x80);//发送垂直地址码,
      for(i=0;i<16;i++)
    write_data(table);
     // write_com(0x30);
        write_com(0x80);
        write_com(0x81);
        for(i=16;i<32;i++)
    write_data(table);
      write_com(0x36);//打开显示
       delay1(400);
       delay1(400);
我写这个总是乱码,不知道错在哪里,望高手们,不吝赐教啊!
ID:17233 发表于 2010-3-16 09:39 | 只看该作者
这个是我这个液晶的资料哈.
