查看: 1219|回复: 0
基于STM32f103的超声波测距(串口1显示)程序问题
ID:692948 发表于 2020-10-10 12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还有一点问题就是最大测17cm,后面就显示不出,希望大神们指导下,我是个小白
  1. #include "timer.h"
  2. #include "led.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "delay.h"
  5. //通用定时器中断初始化
  6. //这里时钟选择为APB1的2倍,而APB1为36M
  7. //arr:自动重装值。
  8. //psc:时钟预分频数
  9. //定时器5通道1输入捕获配置
  10. TIM_ICInitTypeDef  TIM5_ICInitStructure;
  11. void TIM5_Cap_Init(u16 arr,u16 psc)
  12. {
  13.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  14.         TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  15.            NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  16.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5, ENABLE);        //使能TIM5时钟
  17.          RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);  //使能GPIOA时钟
  18.
  19.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_0;  //PA0 清除之前设置
  20.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; //PA0 输入
  21.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  22.         GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0);                                                 //PA0 下拉
  23.
  24.         //初始化定时器5 TIM5
  25.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设定计数器自动重装值
  26.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc;         //预分频器
  27.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
  28.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上计数模式
  29.         TIM_TimeBaseInit(TIM5, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
  30.
  31.         //初始化TIM5输入捕获参数
  32.         TIM5_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1; //CC1S=01         选择输入端 IC1映射到TI1上
  33.           TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;        //上升沿捕获
  34.           TIM5_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; //映射到TI1上
  35.           TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;         //配置输入分频,不分频
  36.           TIM5_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x00;//IC1F=0000 配置输入滤波器 不滤波
  37.           TIM_ICInit(TIM5, &TIM5_ICInitStructure);
  38.
  39.         //中断分组初始化
  40.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM5_IRQn;  //TIM5中断
  41.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;  //先占优先级2级
  42.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;  //从优先级0级
  43.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
  44.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);  //根据NVIC_InitStruct中指定的参数初始化外设NVIC寄存器
  45.
  46.         TIM_ITConfig(TIM5,TIM_IT_Update|TIM_IT_CC1,ENABLE);//允许更新中断 ,允许CC1IE捕获中断
  47.
  48.            TIM_Cmd(TIM5,ENABLE );         //使能定时器5
  49.
  50. }
  51. u8  TIM5CH1_CAPTURE_STA=0;        //输入捕获状态
  52. u16        TIM5CH1_CAPTURE_VAL;        //输入捕获值
  53. //定时器5中断服务程序
  54. void TIM5_IRQHandler(void)
  55. {
  56.         if(TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_CC1) != RESET)
  57.         {
  58.                 if(TIM5CH1_CAPTURE_STA==1)
  59.                 {
  60.                         TIM5CH1_CAPTURE_VAL=TIM_GetCapture1(TIM5);
  61.                         printf("探测距离为:%.2f cm\r\n",TIM5CH1_CAPTURE_VAL*17/1000.0);
  62.                         TIM5CH1_CAPTURE_STA=0;
  63.                 TIM_OC1PolarityConfig(TIM5,TIM_ICPolarity_Rising); //CC1P=0 设置为上升沿捕获
  64.                 }
  65.                 else
  66.                 {
  67.                         TIM5CH1_CAPTURE_VAL = 0;
  68.                         TIM5CH1_CAPTURE_STA =1;
  69.                         TIM_SetCounter(TIM5,0);
  70.                         TIM_OC1PolarityConfig(TIM5,TIM_ICPolarity_Falling);                //CC1P=1 设置为下降沿捕获
  71.                         TIM_Cmd(TIM5,ENABLE);
  72.                 }
  73.         }
  74.     TIM_ClearITPendingBit(TIM5, TIM_IT_CC1|TIM_IT_Update); //清除中断标志位
  75. }
超声波模块完成.7z
189.53 KB, 下载次数: 24
