查看: 2641|回复: 17
这种接线端能通过多大电流?
ID:460466 发表于 2020-9-4 12:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图。
ID:584814 发表于 2020-9-5 02:07 | 只看该作者
你想玩多大可以自己试,这种山寨的东东并不是为过流的,如果大功率用螺旋压线的。
ID:46241 发表于 2020-9-5 06:52 来自手机 | 只看该作者
2A内电流是可以的
ID:420836 发表于 2020-9-5 10:22 | 只看该作者
电流小于2A没问题。
ID:460466 发表于 2020-9-5 12:35 | 只看该作者
X雄仔 发表于 2020-9-5 06:52
2A内电流是可以的
这种接线端子的接触电阻:进--出端可测吗?如果接触电阻10毫欧姆,通过5A电流,端子消耗功率5×5×0.01=0.25W.可以长期工作吗?
ID:460466 发表于 2020-9-5 12:36 | 只看该作者
5A电流恐怕不行?
ID:235954 发表于 2020-9-7 13:51 | 只看该作者
我挺好奇,插进去的瞬间功率会飙升,这时会不会出现打火现象。
ID:460466 发表于 2020-9-10 12:44 | 只看该作者
什么意思呀?不明白。
ID:10947 发表于 2020-9-11 18:49 | 只看该作者
同样的端子,不同厂家做的质量不一样;
如果是铜端子,一般3A应该没问题。
ID:672205 发表于 2020-9-13 11:11 来自手机 | 只看该作者
5A以内的直流电可以。
ID:460466 发表于 2020-9-13 19:05 | 只看该作者
zhengdian1 发表于 2020-9-13 11:11
5A以内的直流电可以。
直流电流和交流电流有什么不同吗?
ID:106821 发表于 2020-9-16 10:25 | 只看该作者
1A的样子吧
ID:981034 发表于 2021-12-28 09:29 | 只看该作者
这个是低端音响系统喇叭接头,通电功率不大,
看通电时间吧
ID:57657 发表于 2021-12-28 09:45 | 只看该作者
具体能过多大电流,可以用毫微欧表量一下。
ID:477441 发表于 2021-12-28 11:17 | 只看该作者
我们销售的直流电源的输出端子就是这种,用于小于5A的电流几乎不坏
ID:517951 发表于 2022-1-5 09:01 | 只看该作者
这种就是接音响喇叭线的端子。2A差不多了。大电流工况下这种端子接触电阻不能忽略。
ID:486279 发表于 2022-1-7 12:28 | 只看该作者
一般这种可以过比较大的电流
