查看: 7093|回复: 1
[求助]DS1302问题
ID:8108 发表于 2009-1-27 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看了1个关于ds1302的日期代码,看不出它是如何得到电脑的系统时间的,不知道是不是protues让它自动获得,不需要编程,小弟是新手,请哪位高手帮忙解答一下.以下是头文件.谢谢
#ifndef _REAL_TIMER_DS1302_2003_7_21_
#define _REAL_TIMER_DS1302_2003_7_21_
sbit  DS1302_CLK = P1^6;              //实时时钟时钟线引脚
sbit  DS1302_IO  = P1^7;              //实时时钟数据线引脚
sbit  DS1302_RST = P1^5;              //实时时钟复位线引脚
sbit  ACC0 = ACC^0;
sbit  ACC7 = ACC^7;
typedef struct __SYSTEMTIME__
 unsigned char Second;
 unsigned char Minute;
 unsigned char Hour;
 unsigned char Week;
 unsigned char Day;
 unsigned char Month;
 unsigned char  Year;
 unsigned char DateString[9];
 unsigned char TimeString[9];
}SYSTEMTIME; //定义的时间类型
#define AM(X) X
#define PM(X) (X+12)               // 转成24小时制
#define DS1302_SECOND 0x80
#define DS1302_MINUTE 0x82
#define DS1302_HOUR  0x84
#define DS1302_WEEK  0x8A
#define DS1302_DAY  0x86
#define DS1302_MONTH 0x88
#define DS1302_YEAR  0x8C
#define DS1302_RAM(X) (0xC0+(X)*2)    //用于计算 DS1302_RAM 地址的宏
void DS1302InputByte(unsigned char d)  //实时时钟写入一字节(内部函数)
    unsigned char i;
    ACC = d;
    for(i=8; i>0; i--)
        DS1302_IO = ACC0;            //相当于汇编中的 RRC
        DS1302_CLK = 1;
        DS1302_CLK = 0;
        ACC = ACC >> 1;
unsigned char DS1302OutputByte(void)  //实时时钟读取一字节(内部函数)
    unsigned char i;
    for(i=8; i>0; i--)
        ACC = ACC >>1;            //相当于汇编中的 RRC
        ACC7 = DS1302_IO;
        DS1302_CLK = 1;
        DS1302_CLK = 0;
    return(ACC);
void Write1302(unsigned char ucAddr, unsigned char ucDa) //ucAddr: DS1302地址, ucData: 要写的数据
    DS1302_RST = 0;
    DS1302_CLK = 0;
    DS1302_RST = 1;
    DS1302InputByte(ucAddr);        // 地址,命令
    DS1302InputByte(ucDa);        // 写1Byte数据
    DS1302_CLK = 1;
    DS1302_RST = 0;
unsigned char Read1302(unsigned char ucAddr) //读取DS1302某地址的数据
    unsigned char ucData;
    DS1302_RST = 0;
    DS1302_CLK = 0;
    DS1302_RST = 1;
    DS1302InputByte(ucAddr|0x01);        // 地址,命令
    ucData = DS1302OutputByte();         // 读1Byte数据
    DS1302_CLK = 1;
    DS1302_RST = 0;
    return(ucData);
void DS1302_SetProtect(bit flag)        //是否写保护
 if(flag)
  Write1302(0x8E,0x10);
  Write1302(0x8E,0x00);
void DS1302_SetTime(unsigned char Address, unsigned char Value)        // 设置时间函数
 DS1302_SetProtect(0);
 Write1302(Address, ((Value/10)<<4 | (Value%10)));
void DS1302_GetTime(SYSTEMTIME *Time)
 unsigned char ReadValue;
 ReadValue = Read1302(DS1302_SECOND);
 Time->Second = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
 ReadValue = Read1302(DS1302_MINUTE);
 Time->Minute = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
 ReadValue = Read1302(DS1302_HOUR);
 Time->Hour = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
 ReadValue = Read1302(DS1302_DAY);
 Time->Day = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
 ReadValue = Read1302(DS1302_WEEK);
 Time->Week = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
 ReadValue = Read1302(DS1302_MONTH);
 Time->Month = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
 ReadValue = Read1302(DS1302_YEAR);
 Time->Year = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
void DateToStr(SYSTEMTIME *Time)
 Time->DateString[0] = Time->Year/10 + '0';
 Time->DateString[1] = Time->Year%10 + '0';
 Time->DateString[2] = '-';
 Time->DateString[3] = Time->Month/10 + '0';
 Time->DateString[4] = Time->Month%10 + '0';
 Time->DateString[5] = '-';
 Time->DateString[6] = Time->Day/10 + '0';
 Time->DateString[7] = Time->Day%10 + '0';
 Time->DateString[8] = '\0';
void TimeToStr(SYSTEMTIME *Time)
 Time->TimeString[0] = Time->Hour/10 + '0';
 Time->TimeString[1] = Time->Hour%10 + '0';
 Time->TimeString[2] = ':';
 Time->TimeString[3] = Time->Minute/10 + '0';
 Time->TimeString[4] = Time->Minute%10 + '0';
 Time->TimeString[5] = ':';
 Time->TimeString[6] = Time->Second/10 + '0';
 Time->TimeString[7] = Time->Second%10 + '0';
void Initial_DS1302(void)
 unsigned char Second=Read1302(DS1302_SECOND);
 if(Second&0x80)
  DS1302_SetTime(DS1302_SECOND,0);
ID:8838 发表于 2009-2-26 11:37 | 显示全部楼层
在protues中,如果程序没有对DS1302进行写操作,那么Protues会默认把电脑时间写入DS1302
所以,如果你的驱动程序没有正确的对DS1302写入时间,Protues里就会显示电脑当前的时间
