大家好,我在学习单片机的时候遇到了问题,想请各位好友的帮助,我自己设计了个工程,包括两个部分,一个是来实现蜂鸣器的音乐响声,另外是实现8个流水灯的操作,我想把这两个独立的程序组合起来可是总是实现不了,希望能得到各位高手的指点,程序如下: 第一个是实现:单片机的唱歌
#define uchar unsigned char //定义一下方便使用 #define uint unsigned int #define ulong unsigned long #include //包括一个52标准内核的头文件 sbit BEEP=P0^7; //喇叭输出脚 uchar th0_f; //在中断中装载的T0的值高8位 uchar tl0_f; //在中断中装载的T0的值低8位 uchar code freq[36*2]={ //T0的值,及输出频率对照表 0xA9,0xEF,//00220HZ ,1 //0 0x93,0xF0,//00233HZ ,1# 0x73,0xF1,//00247HZ ,2 0x49,0xF2,//00262HZ ,2# 0x07,0xF3,//00277HZ ,3 0xC8,0xF3,//00294HZ ,4 0x73,0xF4,//00311HZ ,4# 0x1E,0xF5,//00330HZ ,5 0xB6,0xF5,//00349HZ ,5# 0x4C,0xF6,//00370HZ ,6 0xD7,0xF6,//00392HZ ,6# 0x5A,0xF7,//00415HZ ,7 0xD8,0xF7,//00440HZ 1 //12 0x4D,0xF8,//00466HZ 1# //13 0xBD,0xF8,//00494HZ 2 //14 0x24,0xF9,//00523HZ 2# //15 0x87,0xF9,//00554HZ 3 //16 0xE4,0xF9,//00587HZ 4 //17 0x3D,0xFA,//00622HZ 4# //18 0x90,0xFA,//00659HZ 5 //19 0xDE,0xFA,//00698HZ 5# //20 0x29,0xFB,//00740HZ 6 //21 0x6F,0xFB,//00784HZ 6# //22 0xB1,0xFB,//00831HZ 7 //23 0xEF,0xFB,//00880HZ `1 0x2A,0xFC,//00932HZ `1# 0x62,0xFC,//00988HZ `2 0x95,0xFC,//01046HZ `2# 0xC7,0xFC,//01109HZ `3 0xF6,0xFC,//01175HZ `4 0x22,0xFD,//01244HZ `4# 0x4B,0xFD,//01318HZ `5 0x73,0xFD,//01397HZ `5# 0x98,0xFD,//01480HZ `6 0xBB,0xFD,//01568HZ `6# 0xDC,0xFD,//01661HZ `7 //35 }; /********************************************************************
函 数 名:time0() 功 能:定时中断0子程序 说 明:用于产生唱歌频率 入口参数:无 返 回 值:无 设 计:yangm_cui 日 期:2008-03-19 修 改: 日 期: ***********************************************************************/ timer0() interrupt 1 { TL0=tl0_f;TH0=th0_f; //调入预定时值 BEEP=~BEEP; //取反音乐输出IO } /********************************************************************
函 数 名:changedata() 功 能:音乐符号串解释子程序 说 明:音乐符号串解释 入口参数:要解释的音乐符号串,输出的音调串,输出的时长串 返 回 值:无 设 计:yangm_cui 日 期:2008-03-19 修 改: 日 期: ***********************************************************************/ changedata(uchar *song,uchar *diao,uchar *jie) { uchar i,i1,j; char gaodi; //高低+/-12音阶 uchar banyin; //有没有半个升音阶 uchar yinchang; //音长 uchar code jie7[8]={0,12,14,16,17,19,21,23}; //C调的7个值 *diao=*song; for(i=0,i1=0;;) { gaodi=0; //高低=0 banyin=0; //半音=0 yinchang=4; //音长1拍 if((*(song+i)=='|') || (*(song+i)==' ')) i++; switch(*(song+i)) //拍子间隔和一个空格过滤 { case ',': gaodi=-12;i++; //低音 break; case '`': gaodi=12;i++; //高音 break; } if(*(song+i)==0) //遇到0结束 { *(diao+i1)=0; //加入结束标志0 *(jie+i1)=0; return; } j=*(song+i)-0x30; i++; //取出基准音 j=jie7[j]+gaodi; //加上高低音 yinc: switch(*(song+i)) { case '#': //有半音j加一个音阶 i++;j++; goto yinc; case '-': //有一个音节加长 yinchang+=4; i++; goto yinc; case '_': //有一个音节缩短 yinchang/=2; i++; goto yinc; case '.': //有一个加半拍 yinchang=yinchang+yinchang/2; i++; goto yinc; } *(diao+i1)=j; //记录音符 *(jie+i1)=yinchang; //记录音长 i1++; } } /********************************************************************
函 数 名:play() 功 能:奏乐子程序 说 明: 入口参数:要演奏的音乐符号串 返 回 值:无 设 计:yangm_cui 日 期:2008-03-19 修 改: 日 期: ***********************************************************************/ void play(uchar *songdata) { uchar i,c,j=0; uint n; uchar xdata diaodata[112]; //音调缓冲 uchar xdata jiedata[112]; //音长缓冲 changedata(songdata,diaodata,jiedata); //解释音乐符号串 TR0=1; for(i=0;diaodata!=0;i++) //逐个符号演奏 { tl0_f=freq[diaodata*2]; //取出对应的定时值送给T0 th0_f=freq[diaodata*2+1]; for(c=0;c for(n=0;n<32000;n++); TR0=0; for(n=0;n<500;n++); //音符间延时 TR0=1; } TR0=0; } //仙剑 //乐谱数组定义 uchar code xianjian[]={ "|3_3_3_2_3-|2_3_2_2_,6,6_,7_|12_1_,7,6_,5_|,6---|" "3_3_3_2_3.6_|5_6_5_5_22_3_|45_4_32_1_|3.--3_|" "67_6_55_3_|5--3_5_|26_5_32_3_|3---|" "26_6_6-|16_6_66_7_|`17_6_76_7_|3.--3_|" "67_6_55_3_|5--3_5_|67_6_76_7_|3---|" "26_6_6-|16_6_66_7_|`17_6_7.5_|6---|" };
/******************************************************************** 函 数 名:main() 功 能:主程序 说 明:乐谱方式输入的音乐播放,仙剑奇侠传 入口参数: 返 回 值:无 设 计:yangm_cui 日 期:2008-03-19 修 改: 日 期: ***********************************************************************/ void main(void) // 主程序 { TMOD = 0x01; //使用定时器0的16位工作模式 TR0 = 0; ET0 = 1; EA = 1; while(1) { play(xianjian); } }
第二个是实现流水灯的操作:
#include<reg52.h> //52单片机头文件 #include <intrins.h> //包含有左右循环移位子函数的库 #define uint unsigned int //宏定义 #define uchar unsigned char //宏定义 void delay(uint z) //延时函数,z的取值为这个函数的延时ms数,如delay(200);大约延时200ms. { //delay(500);大约延时500ms. uint x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); } void main() //主函数 { uchar a,i,j; while(1) //大循环 { for(j=0;j<2;j++)//主要是为了实现两次LED灯的循环,每次包括自上而下也包括自下而上。 { a=0xfe; //赋初值 for(i=0;i<8;i++) //左移 { P1=a; //点亮小灯 delay(200); //延时200毫秒 a=_crol_(a,1); //将a变量循环左移一位 } a=0x7f; for(i=0;i<8;i++) //右移 { P1=a; //点亮小灯 delay(200); //延时200毫秒 a=_cror_(a,1); //将a变量循环右移一位 } } P1=0xff; //全部熄灭 for(j=0;j<10;j++) { delay(300); //延时 P1=~P1; //全部取反10次,既闪烁5次
希望能得到各位大侠的回帖,我将不甚感激!!谢谢!!! |
