查看: 5941|回复: 6
ATT7053BU 驱动代码共享
ID:209079 发表于 2018-7-25 11:31 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
//我们的SPI速度最高可以达到1.5M左右
//需要注意的是每次CS拉低启动传输,需要给2-3us的延时时间。
//CS拉高结束数据传输之前也需要给出2-3us的延时时间
void        Delay(unsigned int time)        //一个控制信号高电平低电平时间的延时
        int i;
        for(i=0; i<time; i++);
unsigned long SPI_Read(unsigned char address)
        int i;
        unsigned long temp_data;
        temp_data = 0;
        SPI_CLK_LOW;        //确保CLK初始状态是0
        Delayus(1);
        SPI_CS_HIGH;
        Delayus(2);
        SPI_CS_LOW;
        Delayus(5);
        SPI_CLK_HIGH;        //启动数据传输
        Delayus(1);
        SPI_DIN_LOW;        //0表示主机向从机读数据
        Delayus(1);
        SPI_CLK_LOW;        //从机需要在下降沿取数据
        Delayus(1);
        for(i=6; i>=0; i--)
                Delayus(10);
                if( (address& (0x01<<i))>>i)//(address & 0x01)
                        SPI_DIN_HIGH;
                        SPI_DIN_LOW;
                Delayus(1);
                Delayus(10);
        SPI_CLK_HIGH;
        Delayus(10);
        SPI_CLK_LOW;
        if(READ_SPI_DOUT)
                temp_data = temp_data | 1;
        Delayus(2);        //从机接收到命令后,开始送出数据,上升沿送数据
        for(i=0; i<23; i++)
                SPI_CLK_HIGH;
                Delayus(10);
                SPI_CLK_LOW;
                Delayus(10);
                temp_data = temp_data<<1;
                if(READ_SPI_DOUT)
                        temp_data++;
                Delayus(1);
        SPI_CS_HIGH;
        return temp_data;
void        SPI_Write(unsigned char address, unsigned long write_data)
        int i;
        temp_data = 1;
        Delayus(100);
        SPI_CS_HIGH;
        Delayus(50);
        SPI_CS_LOW;
        Delayus(100);
        Delayus(10);
        SPI_DIN_HIGH;        //1表示主机向从机写数据
        Delayus(10);
        Delayus(10);
        for(i=6; i>=0; i--)
                Delayus(10);
                if((address & (0x01<<i))>>i)
                        SPI_DIN_HIGH;
                        SPI_DIN_LOW;
                Delayus(10);
                Delayus(10);
        Delayus(40);
        for(i=23; i>=0; i--)
                Delayus(10);
                if((write_data & (temp_data<<i))>>i)
                        SPI_DIN_HIGH;
                        SPI_DIN_LOW;
                Delayus(10);
                Delayus(10);
        SPI_CS_HIGH;
void ATT7053_Init(void)
        SPI_Write(0x32, 0xBC);                //Open written-protect 只能操作 40H 到 45H 的校表参数寄存器
        SPI_Write(0x43, 0xFA);                //I1 ADC Enable
//  SPI_Write(0x43, 0xDF);                        //close bor
        SPI_Write(0x42, 0x01FF);        //I1Angle Enable, I2Angle Enable
        SPI_Write(0x32, 0xA6);                //Open written-protect 只能操作 50H 到 71H 的校表参数寄存器
        SPI_Write(0x59, 0x0001);        //模拟通道增益I1*2
        Delayms(10);
        SPI_Read(0x06);
ATT7053.zip
1.57 KB, 下载次数: 146, 下载积分: 黑币 -5
实际项目代码
收藏收藏3 分享淘帖 顶 踩
