查看: 2594|回复: 5
关于触摸按键板的问题 大佬帮忙看下
ID:803079 发表于 2020-8-6 11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在有一个触摸弹簧按键板,弹簧外面有个塑料件,就是通过触摸来实现需要的功能,但是现在如果塑料件上有水的话触摸按键有时会失灵,想问下有没有什么办法能让水不影响触摸按键,只有手触摸才可以
ID:807591 发表于 2020-8-6 12:27 | 只看该作者
手机触摸屏有水也不灵敏,也有可能误触..调整程序灵敏度试试
ID:811848 发表于 2020-8-6 12:53 | 只看该作者
触摸按键板  可以通过修改硬件上的电容大小来调整灵敏度的  可以去看一下弹簧板伤的触摸芯片手册  里面会有讲
ID:811848 发表于 2020-8-6 12:56 | 只看该作者
可以更改触摸板硬件电路上的灵敏度电容大小 来达到控制灵敏度的目的;
一般来说。需要防水功能的话,需要硬件电路的配合,你可以选一款防水的触摸按键芯片
ID:716656 发表于 2020-8-6 13:48 | 只看该作者
好多室外用模块的都从外壳上加遮挡了,估计你不好调出来
ID:591189 发表于 2020-8-7 19:07 | 只看该作者
正常来说表面有水不干扰按键,你先确定按键灵敏度,达到手刚碰到就触发的程度,然后按键基准是要不断刷新的,即设定最长按键触发时间超出后基准刷新,平常每过一定时间刷新。表面有水就误触确定没有渗漏基本与水无关。因为电容按键本身就是为了减少汗水干扰的
