查看: 4895|回复: 0
有源晶振和无源晶振的区别
ID:79827 发表于 2015-7-20 15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
晶振在电路中就相当于人的一个心脏,晶振为电路提供了一个时钟信号。
有源晶振比起无源晶振要贵不少,但是有源晶振不需要外接电路。
比起无源晶振,有源晶振稳定度要高不少,而且能简化电路。
有源晶振不需要DSP的内部振荡器,通常使用一个电容和电感构成的PI型滤波器。
而无论是无源晶振,还是有源晶振,都有自身的优点和缺点所在,若考虑产品成本,建议可以选择无源晶振电路;若考虑产品性能,建议选择有源晶振电路,省时方便也能保证产品性能。
无源晶振最高精度为5ppm,而有源晶振的精度则可以达到0.1ppm。精度越高,频率稳定性也更好。
有源晶振在稳定性上要胜过无源晶振,但也有自身小小的缺陷,有源晶振的信号电平是固定,所以需要选择好合适输出电平,灵活性较差。
有源晶振一般4个脚,一个电源,一个接地,一个信号输出端,一个NC(空脚)
有个点标记的为1脚,按逆时针(管脚向下)分别为2、3、4。
无源晶振有2个引脚,需要借助于外部的时钟电路(接到主IC内部的震荡电路)才能产生振荡信号,自身无法振荡.
