查看: 808|回复: 4
请教高手一个关于单片机如何读取判断多个脉冲的问题
ID:303735 发表于 2023-9-24 12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大师好新手请教单片机如何用中断读取外部脉冲,比如每一次约10个脉冲正常情况下每个脉冲周期宽度相同,随机100us-200us周期脉冲。有时会出现个别不正常的脉冲宽度尖峰干扰(视为不合格)。如果想显示正确的脉冲周期或者频率,怎么判别。麻烦各位大神指教!
ID:213173 发表于 2023-9-24 16:28 | 只看该作者
可以考虑使用双沿外部中断判断脉冲宽度,明显小于正常脉冲宽度判为尖峰干扰。
ID:343102 发表于 2023-9-24 17:23 | 只看该作者
STC15W408AS单片机+数码管显示电度表每闪功率程序,计时计数,已调试成功,可以参考一下。
http://www.51hei.com/bbs/dpj-231265-1.html
ID:303735 发表于 2023-9-24 20:15 | 只看该作者
http://www.51he ...
谢谢我参考一下
ID:303735 发表于 2023-9-24 20:25 | 只看该作者
谢谢你的回复,我也是这个方向,但是不知道如何实现这样取数,因为至少要去几个脉冲有相同不相同,如何比较这是个难题。100US的速度很快,可能单片机还来不及做处理,10个脉冲就发完了,如果存起来的话怎样去做比较呢?我刚学到中断这里想起这个问题想了解清楚。
