查看: 1049|回复: 4
l298n电机驱动不转 输出端有电压,接电机输出电压置零
ID:1093652 发表于 2023-9-15 16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:161164 发表于 2023-9-15 17:47 | 只看该作者
电路图?
电源功率?
ID:1083996 发表于 2023-9-16 08:46 | 只看该作者
输出有电压,这个电压是开路电压,不做准的,带载就为零,查下前面驱动波形看看
ID:123289 发表于 2023-9-16 15:37 | 只看该作者
电机也是线圈、电感。不转时几乎就是短路,所以=0。
轮动时,电感上有反电势,与电源合成,才不为0。
ID:1093708 发表于 2023-9-16 17:58 | 只看该作者
使能跳线帽是否接上了?这是新手常犯的错误。
如果是双电源供电,请确定两个电源共地了。
用万用表检查线路是否联通,可能存在导线有问题,断路了。
驱动程序有PWM或者给输入io高电平吗,仔细检查程序。
更换298重试,确定298没问题。
