查看: 913|回复: 5
830万用表蜂鸣档测量数值偏高,是什么原因
ID:709761 发表于 2023-8-28 17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
测芯片引脚的对地阻值,用其他表测都在600多,用830表测达到900多,测芯片其他引脚也偏高,是什么原因引起的,换过电池也这样
ID:1085441 发表于 2023-8-28 21:12 | 只看该作者
可能是供电电压不对,我记得数字万用表电池电压不够时(液晶屏显示电压低符号时),测量电压都偏离正常值,偏低还是偏高记不得了。
你试试测一下电池电压准不准?
ID:712097 发表于 2023-8-29 15:07 | 只看该作者
万用表蜂鸣档一般只是用来测通断的,测电阻不准,用电阻档吧。
ID:1034262 发表于 2023-8-29 17:18 | 只看该作者
芯片对地阻值不是单纯的电阻,是因电流出现的压降,电流不同,压降不同,读数就不同。
ID:883242 发表于 2023-8-29 18:26 | 只看该作者
蜂鸣档就不是测电阻用的。
ID:88256 发表于 2023-8-29 20:14 | 只看该作者
用蜂鸣档测阻值,你让万用表的电阻档情何以堪啊
