查看: 1177|回复: 0
浅析TVS管可以完美替代压敏电阻吗
ID:807588 发表于 2020-9-16 17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TVS管的非线性特性和稳压管一样,击穿前漏电流很小,击穿后是标准的稳压特性,比起压敏电阻来TVS管最大箝位电压偏离击穿电压较小,优于压敏电阻。在很多精细保护的电子电路中,应用TVS管是比较好的选择。TVS管的流通量在限压型浪涌保护器件中是最小的,一般用于最末级的精细保护,因其流通量小,一般不用于交流电源线路的保护,直流电源的防雷电路使用TVS管时,一般还需要与压敏电阻等流通容量大的器件配合使用。TVS管便于集成,很适用于在PCB板上使用。
TVS管具有的另一个优点是可灵活选用单向和双向保护器件,在单极性的信号电路和直流电源电路中,选用单向TVS管,可以获得比压敏电阻更低的残压。TVS管也可以与二极管串联,利用二极管寄生电容较小的特点来降低总寄生电容或者串联小电阻降低总寄生电容,从而实现对高速信号端口的保护。
另一款过压元器件压敏电阻,可以串联在电路中与TVS管作为保护器件来抑制浪涌电流,起到限流的作用,但是在布局时,压敏电阻要放置在TVS管的后面,因为TVS管动作时阻抗很低,大部分电流从TVS管流过,而在电阻中流过的电流远远小于流过TVS管的电流,但是TVS管能够承受流过的电流要远大于电阻,这也是电阻更容易失效的原因。同时,将电阻用于防浪涌的时候还需考虑电阻的功率和封装大小。另外压敏电阻在多次冲击后性能会有所下降、寿命不如TVS。
那么瞬态抑制二极管tvs管可以完美替代压敏电阻吗?
1、压敏电阻更多的应用应该是电源电路上,而TVS更多的是信号线控制线时钟线等。浪涌应该是用压敏,高速数据传输应该就是TVS、但是不严格地地方比如手机键盘还是压敏便宜。
2、压敏电阻也可以进行有效的瞬时高压冲击抑制,此类器件具有非线性电压-电流(阻抗表现)关系,截止电压可达最初中止电压的2~3倍,这种特性适合用于对电压不太敏感的线路和器件的保护,如电源回路。而TVS二极管具有更好的电压截止因子,同时还具有较低的电容,这一点对于手持设备的高频端口非常重要,因为过高的电容会影响数据传输,造成失真或是降级。TVS瞬态抑制二极管的各种表面封装均适合流水线装配的要求,而且芯片结构便于集成其它的功能,如EMI和RFI过滤保护等,可有效降低器件成本,优化整体设计。
