查看: 5150|回复: 14
请问两台电脑如何实现usb双向通讯
ID:278851 发表于 2019-3-21 17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10黑币
如图,我参考百度上的一个帖子,说这样连接可以实现两台电脑的全双工通讯,经过实际焊接,两台电脑分别打开串口助手,设置相同波特率等一系列参数。电脑1可向电脑2发送数据,但是电脑2无法向电脑1发送,待我把焊接的串口线再调换插入,这时电脑2可向电脑1发送数据,但是电脑1又不能向电脑2发送了。总结来说我遇到的问题是参照如图所示的连接仅仅实现了单工传输,帖子上说可以实现全双工,不知道是不是我的RS232usb转串口线是歪货。帖子网址:https://jingyan.baidu.com/article/37bce2beb6e4681002f3a20e.html
不知道有没有大哥大神做过类似的案例。
ID:278851 发表于 2019-3-21 17:31 | 只看该作者
我是想问有没有什么全双工的线能够实现两台电脑的信息互传
ID:365802 发表于 2019-3-22 09:32 | 只看该作者
如果只是要实现两台电脑间信息互传, 为什么不用网络???
ID:278851 发表于 2019-3-22 10:32 | 只看该作者
不是不是,我想串口通讯。因为要和一款成熟软件对接,需要发送和接收WITS协议的数据。
ID:432823 发表于 2019-3-22 11:54 | 只看该作者
USB转RS232用于二电脑间通讯,关键是连接,用三线就可,其中RX与TX是交叉相连,即:1RX--2TX,1TX--2RX, 1GND--2GND。
ID:158375 发表于 2019-3-22 12:41 | 只看该作者
没搞清楚:你是要要求两台电脑的USB 双向通讯,还是两台电脑的RS232双向通讯?  瞎胡问是没有人会解答的。
ID:278851 发表于 2019-3-22 18:53 | 只看该作者
两台电脑的RS232通讯,只不过我用的两根usb转RS232串口,TX和RX交叉连接
ID:278851 发表于 2019-3-22 18:54 | 只看该作者
yaoji123 发表于 2019-3-22 11:54
USB转RS232用于二电脑间通讯,关键是连接,用三线就可,其中RX与TX是交叉相连,即:1RX--2TX,1TX--2RX, 1 ...
就是这样连的,仅仅实现单向通讯
ID:432823 发表于 2019-3-24 13:41 | 只看该作者
heyang619834109 发表于 2019-3-22 18:54
就是这样连的,仅仅实现单向通讯
usb转rs232用的是什么芯片?
ID:278851 发表于 2019-3-25 09:22 | 只看该作者
yaoji123 发表于 2019-3-24 13:41
usb转rs232用的是什么芯片?
应该是最便宜的HL-340
ID:158375 发表于 2019-3-25 13:02 | 只看该作者
可能一个USB转232应该是挂了!也许是没接触好?
交换两个USB转232,不就搞清楚了?
ID:382454 发表于 2019-3-26 10:09 | 只看该作者
这个我是没试过,接一个小交换机,两台机插上网线,就可以连了。
ID:476064 发表于 2019-3-27 00:44 来自手机 | 只看该作者
你都互调了还是只能一台能发一台能接,多明显啊!一条线有问题。
ID:502301 发表于 2019-4-1 11:54 | 只看该作者
RE: 请问两台电脑如何实现usb双向通讯
普通的USB数据线是无法连接两台电脑传输数据的,如果想进行两台电脑传输数据建议:
1、通过网线连接两台电脑,分别将两台电脑设置为同一个网段的IP地址。
2、在一台电脑上设置共享文件夹,把需要共享的数据放到这个文件夹里,然后在另一台电脑上访问这个共享文件夹,拷贝数据。
ID:258164 发表于 2019-4-1 16:59 | 只看该作者
很有可能是线的问题。可以分别将两个串口设备的TX和RX短接,测试下自发自收有没有问题。
