查看: 7376|回复: 23
怎么用一个按键点亮和关闭单片机流水灯 求帮助
ID:495639 发表于 2019-3-21 19:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机新手,怎么用一个按键点亮和关闭流水灯?我只能设置按下亮松开又灭 师傅说要按下亮在按一下灭怎么实现啊?求帮忙
ID:234075 发表于 2019-3-21 21:32 | 显示全部楼层
前提是已经有并且可以正常运行的流水灯程序,把流水灯程序放在while(1){}循环中(应该已经在了),把while(1)中的判断条件“1”换成一个bit型变量,设置KEY按下时这个变量翻转就可以了
ID:493355 发表于 2019-3-21 22:17 来自手机 | 显示全部楼层
按第一下  按一下 加一  看  是单数还是偶数
ID:164602 发表于 2019-3-22 08:19 | 显示全部楼层
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define GPIO_LED P2
sbit k1=P3^1;
void Delay10ms(unsigned int c);
void main(void)
        unsigned int i;
        bit f;
        f=0;
        GPIO_LED=0xfe;
                if(k1==0)
                        Delay10ms(1);
                        if(k1==0)
                                f=~f;
                            while((i<50)&&(k1==0))
                                    Delay10ms(1);
                                    i++;
                            i=0;
                if (f==1)
                        GPIO_LED=_crol_(GPIO_LED,1);
                        Delay10ms(30);
    unsigned char a,b;
    for(c;c>0;c--)
        for(b=38;b>0;b--)
            for(a=130;a>0;a--);
ID:365802 发表于 2019-3-22 08:28 | 显示全部楼层
设定一个状态位, 灯的亮灭受状态位控制, 检测到按键就翻转状态位.
ID:426861 发表于 2019-3-22 09:29 | 显示全部楼层
流水灯外加条件判断
ID:492967 发表于 2019-3-22 11:27 | 显示全部楼层
外加一个判断程序  例如 计数: 按一下+1  偶数亮 奇数不亮 这样就可以按一下亮 按一下灭  循环
ID:495639 发表于 2019-3-24 23:51 来自手机 | 显示全部楼层
HC6800-ES-V2.0 发表于 2019-3-22 08:19
#include
#include
谢谢大哥
程序大概是怎么样的
ID:493177 发表于 2019-3-29 11:31 | 显示全部楼层
给一个  flag
ID:416287 发表于 2019-3-29 13:33 | 显示全部楼层
你用按键按下给一个标记啊  key——
ID:501283 发表于 2019-3-30 16:58 | 显示全部楼层
写一个流水函数,在主函数里如果按键按下执行流水灯否则关闭流水灯
ID:501405 发表于 2019-3-30 21:00 | 显示全部楼层
可以将流水灯控制变成反转,按一下反转一次
ID:498978 发表于 2019-3-31 11:31 | 显示全部楼层
你需要一个标志位,检测到按键按下就翻转一次
ID:494207 发表于 2019-3-31 14:59 | 显示全部楼层
设置一个外部中断,将控制流水灯的开关功能设置在中断函数中
ID:481641 发表于 2019-3-31 22:07 | 显示全部楼层
加一个while(1);
ID:502301 发表于 2019-4-1 11:45 | 显示全部楼层
找一本单片机的书,一般都会有教程的。
ID:313759 发表于 2019-4-1 14:18 | 显示全部楼层
按键中断
ID:497882 发表于 2019-4-1 16:17 | 显示全部楼层
加一个判断程序  用按键标记一下哦
ID:495639 发表于 2019-8-15 21:47 | 显示全部楼层
#include
#include
谢谢大佬谢谢
ID:600598 发表于 2019-8-15 22:19 | 显示全部楼层
可以用反转控制,按一下反转一次
ID:486153 发表于 2019-8-16 10:29 | 显示全部楼层
标志位
ID:600712 发表于 2019-8-16 11:25 | 显示全部楼层
可以将按键连接的引脚设置成中断引脚,然后在中断函数中计中断次数,计数为单次时将等打开,计数为偶数次时将灯关闭
ID:605308 发表于 2019-8-29 23:41 | 显示全部楼层
你可以定义一个变量,按键一下变量加一,只需要看奇偶就可以了
