查看: 1789|回复: 1
51单片机双机串行通信中断法的程序求解释
ID:446296 发表于 2018-12-14 14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg51.h>
#define uint unsigned int
#define key_port P1
#define dis_port P2
void main (void)
uchar key_in=0xff;
SCON=0x50;
TMOD=0x20;
TH1=0xf3;
TL1=0xf3;
ET1=1;
TR1=1;
EA=1;
ES=1;
  if (key_in != key_port)
    key_in = key_port;
    SBUF=key_in;
void get_disp (void) interrupt 4 using 0
if (RI)
    dis_port = SBUF;
    RI=0;
  else TI=0;
能讲解一下这个程序吗
ID:94031 发表于 2018-12-14 17:01 | 只看该作者
先初始化串口,在串口中断里把发送来的数据放在 dis_port( P2口),在程序循环里,当按键状态变化时把P1口的数据通过串口发送出去。
