查看: 7419|回复: 13
STC89C52单片机芯片引脚问题,P1口没接上拉电阻,电压很低
ID:381879 发表于 2018-10-14 21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我自己用STC89C52焊了一块板子,P0口接上拉电阻,电压足够,但是P1口没接上拉电阻,电压很低,请问怎么解决?P1口可以接上拉电阻吗
来自 2#
ID:409675 发表于 2018-10-14 23:09 | 只看该作者
P1口内部是弱上拉。接一个2K的上拉电阻吧。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
来自 3#
ID:401564 发表于 2018-10-14 23:25 | 只看该作者
这个电阻是一定要的,要么是上拉,要么是限流,都可以的
STC在这方面比台湾的那些单片机差了点,合泰的单片机可以设定电流和上拉电阻,这样一来电阻都不用了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:409657 发表于 2018-10-14 22:13 | 只看该作者
p0和p1是一样的当然可以接
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:409664 发表于 2018-10-14 22:31 | 只看该作者
一样可接
ID:290393 发表于 2018-10-14 23:15 | 只看该作者
没问题的,可以接
ID:409688 发表于 2018-10-14 23:47 | 只看该作者
P0和P1一样当然可以接
ID:409691 发表于 2018-10-14 23:59 | 只看该作者
建议一定用上拉电阻,有9个脚的排阻,非常方便使用!
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:265975 发表于 2018-10-15 00:10 | 只看该作者
你是输出方式吗,太低就接个2-10K的上拉电阻
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
建议一定用2-10K上拉电阻
ID:408646 发表于 2018-10-15 00:59 | 只看该作者
这种电路设计出来时规则就是这样 肯定得一样接
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:409706 发表于 2018-10-15 01:11 | 只看该作者
p0必接 p1随意
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:387733 发表于 2018-10-15 07:18 | 只看该作者
经典51单片机P1是内部弱上拉的准双向口,复位以后输出都是高电平的,一般在设计时尽量让口线低电平有效,这样一方面复位以后高电平无效,不会有误动作,另一方面就是高电平输出电流很弱,必须加上拉电阻,而在输出低电平时,上拉电阻的电流是白白消耗掉的。
ID:407070 发表于 2018-10-15 20:27 | 只看该作者
一定要加上拉的,不然不能输入高电平
