下面是4x4键盘扫描程序,按一个键后用一个共阳数码管显示一个值,用P1口接键盘正常显示,程序和接口都改到P3后只有第一行正常显示,按其它行都不变,这个是什么原因?
如果把P3作为显示输出,就是把下面程序中的P2都改成P3也是显示不正常.
#include<reg52.h>
unsigned char code duanma[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E};//共阳数码管显示0123456789abcdef
void delay(unsigned int t) //延时函数 晶振12M时约1m秒
unsigned int j;
for(;t>0;t--)
for(j=0;j<124;j++);
void main(void)
unsigned char key;
P1=0xf0; //11110000
if(P1!=0xf0) //是否有键按下
delay(50); //去抖
if(P1!=0xf0)
key=P1&0xf0;
P1=key|0x0f;
switch(P1)
case 0xee:P2=duanma[3];break;
case 0xde:P2=duanma[2];break;
case 0xbe:P2=duanma[1];break;
case 0x7e:P2=duanma[0];break;
case 0xed:P2=duanma[7];break;
case 0xdd:P2=duanma[6];break;
case 0xbd:P2=duanma[5];break;
case 0x7d:P2=duanma[4];break;
case 0xeb:P2=duanma[11];break;
case 0xdb:P2=duanma[10];break;
case 0xbb:P2=duanma[9];break;
case 0x7b:P2=duanma[8];break;
case 0xe7:P2=duanma[15];break;
case 0xd7:P2=duanma[14];break;
case 0xb7:P2=duanma[13];break;
case 0x77:P2=duanma[12];break;
