查看: 2621|回复: 13
单片机计时程序为啥没效果
ID:882573 发表于 2021-2-3 15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1黑币
  1. #include<reg51.h>
  2. typedef unsigned char u8;
  3. typedef unsigned int u16;
  4. u8 smgduan[16]={0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07,
  5.                      0x7F, 0x6F, 0x77, 0x7C, 0x39, 0x5E, 0x79, 0x71};// 段选
  6. sbit LSA=P2^2;
  7. sbit LSB=P2^3;
  8. sbit LSC=P2^4;
  9. u16 second,minute,hour;
  10. void tim0init()//定时器0初始化
  11. {
  12.         TMOD=0X01;        //t0 方式1
  13.         TH0=0Xfc;
  14.         TL0=0X18;//定时1ms
  15.         TR0=1;         //打开t0定时器
  16.         EA=1;
  17.         ET0=1;
  18. }
  19. void delay(u8 i)
  20. {
  21.    while(i--);
  22. }
  23. void display()
  24. {
  25.    u16 i;
  26.    for(i=0;i<8;i++)
  27.    {
  28.       switch(i)
  29.           {
  30.              case 0:LSA=0;LSB=0;LSC=0;P0=smgduan[second%10];break;                          //
  31.                  case 1:LSA=1;LSB=0;LSC=0;P0=smgduan[second/10];break;                  //
  32.                  case 2:LSA=0;LSB=1;LSC=0;P0=0x80;break;                   //
  33.                  case 3:LSA=1;LSB=1;LSC=0;P0=smgduan[minute%10];break;                          //
  34.                  case 4:LSA=0;LSB=0;LSC=1;P0=smgduan[minute/10];break;                  //
  35.                  case 5:LSA=1;LSB=0;LSC=1;P0=0x80;break;                      //
  36.                  case 6:LSA=0;LSB=1;LSC=1;P0=smgduan[hour%10];break;                          //
  37.                  case 7:LSA=1;LSB=1;LSC=1;P0=smgduan[hour/10];break;                          //
  38.                  default: break;
  39.             }
  40.                 //P0=smgduan[i];
  41.                 delay(100);
  42.                 P0=0x00;
  43.         }
  44. }
  45. void main()
  46. {
  47.     tim0init();
  48.         while(1)
  49.         {
  50.            display();
  51.         }
  52. }
  53. void tim0()        interrupt 3
  54. {
  55.            u8 sum;
  56.    if(TF0==1)
  57.    {
  58.       TF0=0;
  59.           sum++;
  60.           TH0=0xfc;
  61.       TL0=0x18;
  62.         }
  63.           if(sum==1000)
  64.           {
  65.              sum=0;
  66.                  second++;
  67.
  68.                 if(second==60)
  69.                 {
  70.                   second=0;
  71.                   minute++;
  72.                 }
  73.                 if(minute==60)
  74.                 {
  75.                   minute=0;
  76.                   hour++;
  77.                 }
  78.                 if(hour==24)
  79.                 {
  80.                   second=0;
  81.                   minute=0;
  82.                   hour=0;
  83.                 }
  84.
  85.         }
  86. }
最佳答案
查看完整内容
void tim0() interrupt 1 { static u16 sum; sum++; TH0=0xfc; TL0=0x18; if(sum==1000) { sum=0; second++; if(second==60) { second=0; minute++; } if(minute==60) { minute=0; hour++; } if ...
ID:213173 发表于 2021-2-3 15:41 | 只看该作者
        static u16 sum;
        sum++;
        TH0=0xfc;
        TL0=0x18;
        if(sum==1000)
                sum=0;
                second++;
        if(second==60)
                second=0;
                minute++;
        if(minute==60)
                minute=0;
                hour++;
        if(hour==24)
                hour=0;
ID:718123 发表于 2021-2-3 17:13 | 只看该作者
没效果是数码管全部不亮还是无法计时,发张效果图看看‘
ID:466505 发表于 2021-2-3 18:02 | 只看该作者
sum是局部变量,每次进入中断都会重新初始化,要把sum定义为全局变量才行
ID:466505 发表于 2021-2-3 18:03 | 只看该作者
还有 sum 为u8 最大才是0xff, sum==1000 这个永远不会发现
ID:34643 发表于 2021-2-3 19:28 | 只看该作者
变量定义有问题u8 sum;应改成u16 sum;
ID:871393 发表于 2021-2-3 21:27 | 只看该作者
u8的sum是不会到1000的,只能到255
ID:320306 发表于 2021-2-4 09:40 | 只看该作者
sum应该设置成16位的变量!!!
ID:882573 发表于 2021-2-4 11:22 | 只看该作者
不好意思,这个里面不知道怎么传照片,显示的是00.00.00,数值一直没变化
ID:882573 发表于 2021-2-4 11:23 | 只看该作者
这里是错了,粗心了,但不是这里的问题
ID:882573 发表于 2021-2-4 11:32 | 只看该作者
        static u16 sum;
多谢大哥,拜服,现在程序对了
ID:882573 发表于 2021-2-4 11:45 | 只看该作者
统一回复下各位,sum那里由于我的粗心造成的,但不是根本问题,中断函数那里我多了TF0==1的判定,谢谢各位前辈
ID:882573 发表于 2021-2-4 12:00 | 只看该作者
统一回复下各位前辈,sum我确实定义错了,粗心了,但不是根本问题,根本原因是我的中断函数多了一个TF0==1的判定,导致出错,小弟理解中断函数不到位
ID:140371 发表于 2021-2-4 12:58 来自手机 | 只看该作者
中斷編號,錯誤
