查看: 2430|回复: 3
基于51,帮我列出需求所需元器件,以及仿真图,顺便还有程序(急)
ID:58042 发表于 2013-12-19 19:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1黑币
需求:(共有10个监测点)
1.每个小时测1次,记录在缓存,周期一天(即24个小时)向数据中心发送1次所有记录的数据,并且删除本地缓存中的所有数据
  2。如果数据中心需要特殊时间点的数据则可以发送指令,监测点立即测量数据并且把数据发送回数据中心,本地不保存
  3.监测点如果出现问题,比如本该测量并且记录数据的点未能记录下数据,则发送警报(1级)
   监测点在下一本该记录数据的时间点,如果依旧未能记录下数据,则向数据中心发送警报(2级);但是如果能够记录下数据,则向数据中法发送“警报解除”、
   如果检测点已经连续2次未能够成功记录下数据,在第三次记录点,如果能过记录则发送“警报解除”;如果依旧不能则,向数据中心发送最高警报(3级)
  4.数据中心接收到3警报则必须进行处理,可以发送指令关闭监测点的电源(防止设备损坏进一步扩大);以及可以派遣工作人员前往
  5十个监测点,分别用a-j标识,以助于数据中心区别是哪个监测点传来的数据,或者是警报
ID:57657 发表于 2016-9-29 21:01 | 只看该作者
用proteus设计好仿真图再点右上角的美元符号就能有详细的元件清单。
ID:140642 发表于 2016-9-30 10:25 | 只看该作者
你这是要用什么单片机实现呢,最好用到flash,串口等等,可能还有买无线传送电台。
ID:97438 发表于 2016-9-30 15:02 | 只看该作者
你这是要做什么的呢?要用什么单片机实现?可以联系我,136777736 QQ
