查看: 887|回复: 1
51单片机串口通信程序
ID:763651 发表于 2020-5-28 18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
51单片机串口通信程序
  1. /******串口中断接口说明*************
  2. 功能:发送1帧数据/接收1字节数据
  3. void fillTCOMData (unsigned char buffer[5]);//buffer[5]需要串口发送的数组
  4. unsigned char cRCOMData;          //暂存从串口接收的数据
  5. *****************************/
  6. #include <REG52.h>                    // SFR declarations
  7. //,,,,,,接口变量,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  8. unsigned char cRCOMData;          //暂存从串口接收的数据
  9. //,,,,,,模块内变量,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  10. unsigned char cTCOMData[7];  //暂存向串口发送的数据(一组数据发送完成以后才接受下一组)
  11. unsigned char cTCOMDataN;    //向串口发送数据的剩余个数
  12. void fillTCOMData (unsigned char buffer[7])   {
  13.            //此处只负责填充数据, 主程序负责发送串口
  14.   if (cTCOMDataN == 0)
  15. {
  16.            cTCOMData[0] = buffer[0];
  17.            cTCOMData[1] = buffer[1];      //ADC0H
  18.        cTCOMData[2] = buffer[2];      //ADC0M
  19.        cTCOMData[3] = buffer[3];      //ADC0L
  20.        cTCOMData[4] = buffer[4];
  21.        cTCOMData[5] = buffer[5];
  22.        cTCOMData[6] = buffer[6];
  23.
  24.
  25.      cTCOMDataN = 7;         //赋值--允许串口发送数据
  26.      TI=1;                  //启动串口中断
  27.   }
  28. }
  29. void UART_ISR() interrupt 4   {
  30.   if (TI)    {    //发送中断。发送完成(TI0位被置1)时将产生一个中断。
  31.      TI = 0;      //中断服务硬件不清除UART0中断标志,必须用软件清除。
  32.      if (cTCOMDataN)  {      //将ADC0转换结果传出(5个字节).
  33.         SBUF = cTCOMData[7 - cTCOMDataN];
  34.         cTCOMDataN--;
  35.      }
  36.   }
  37.   else                                //RI0=1
  38.       {
  39.         RI = 0;
  40.         //add your code here!
  41.                 cRCOMData=SBUF;
  42.                 //SBUF0 = cSCOMData;
  43.     }
  44. }
  45. void UART_Init()    {
  46.    TMOD      = 0x20|TMOD;         //定时器1作为波特率发生器
  47.    IE      = 0x10 | IE;  //串口中断允许。位7-0:EA,ESPI0,ET2,ES0,ET1,EX1,ET0,EX0
  48.    SCON = 0x50;             //SCON0: 8-bit variable bit rate 接收允许
  49.    TCON      = 0x40;
  50.    //CKCON     = 0x01;       //无->9600      0x01->19200
  51.    TH1       = 0xfd;         //0x96->9600   0x61->19200
  52.    //TI0 = 1;
  53.
  54.    //19200BPS
  55.    //CKCON     = 0x08;
  56.    //TH1       = 0xB1;
  57. }
ID:753201 发表于 2020-6-1 22:23 | 只看该作者
没有主函数吗
