查看: 10148|回复: 5
[求助]用ARM写一个电子秤C程序
ID:3849 发表于 2008-9-13 22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大哥大姐好啊:
有一个电子秤的项目:需要用ARM2103写一个C程序,小弟学ARM时间不长,看到要求觉得有些难得啊,
要求:
(1)能用键盘设置单价,称重后能同时显示重量、单价和总额;
电子计价秤:最大称重为15.000公斤,重量误差不大于±0.1%;
(2)具有数码显示,显示重量、单价、总额等信息。
a.重量显示为5位数码,单位为公斤,最大重量显示值为99.999公斤;
b.单价金额显示为5位数码,单位为元,最大单价金额显示值值为999.99元;
c.总价金额显示为6位数码,单位为元,最大总价金额显示值值为9999.99元,
总价金额误差不大于0.01元;
(3)具有去皮功能和总额累加计算功能;
(5)测量并显示环境温度,温度测量误差不大于1℃; 此用DS18B20做
(6)自制可以连续可调高稳定度0-2V直流电源,用于模拟称重传感器输出的称重信号源。采用0-2V模拟0-20kg称重.   电源模块可用用L8705和MS1403
(7)具有实时时钟显示并具有掉电保护,可显示日历时钟(年、月、日、时、分、秒);
(8)扩展高精度A/D转换器,提高电子计价秤测量精度,测量误差不大于±0.01%;
(9)另采用称重传感器及相应信号处理电路与自制电子计价秤实测物品(1kg,5kg,10kg),重量测量误差小;称重数据稳定,数据稳定时间不小于2秒;
键盘用16个独立键盘,显示用静态数码管(每个都用74LS164驱动)
那位能帮俺看看这咋写呀??
xiexie a
[此贴子已经被作者于2008-9-15 17:27:06编辑过]
ID:5245 发表于 2008-9-17 21:59 | 只看该作者
还好,你只要把传感器的数据采集准确了就应该没有多大问题。
ID:19642 发表于 2009-12-23 09:28 | 只看该作者
我是不行,看来有难度,工作量可能很大,能的不愿花功夫。
ID:20243 发表于 2009-12-25 17:22 | 只看该作者
我拆过一个电子台秤,用一片51就实现了楼主说的全部功能
ID:21043 发表于 2010-1-14 01:36 | 只看该作者
我什么也不懂,刚想去学习单片机呢! 如果我懂得的话,一定会发表意见或帮忙写点程序给大家分享
ID:26540 发表于 2010-10-25 09:29 | 只看该作者
4楼的方法好像很好喔,借鉴下先,呵呵
