查看: 1002|回复: 8
继电器不通电摇一摇里面会响?
ID:1066528 发表于 2023-4-17 18:39 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
继电器不通电,摇一摇里面有响声正常吗
ID:883242 发表于 2023-4-17 18:46 | 只看该作者
一般来说不正常,但是也有个别型号会响,比如带机械指示通断的。
ID:57657 发表于 2023-4-17 19:12 | 只看该作者
用万用表测一下线圈阻值是否正常
ID:1066528 发表于 2023-4-17 21:03 来自手机 | 只看该作者
用的是松乐的SRD5V5脚继电器,功能是好的
ID:1066528 发表于 2023-4-17 21:04 来自手机 | 只看该作者
npn 发表于 2023-4-17 19:12
用万用表测一下线圈阻值是否正常
用的松乐的SRD5V5脚继电器,线圈阻值正常,吸合断开也正常,那是不是就不用管了
ID:57657 发表于 2023-4-17 21:43 | 只看该作者
摇一摇有响声不正常,可以用磁铁吸一下试试。
ID:291668 发表于 2023-4-17 22:38 | 只看该作者
机械式的可能会响,一般塑封的不会响。
ID:1066528 发表于 2023-4-18 01:09 来自手机 | 只看该作者
谢谢大佬了,我把继电器拆了下来,才发现不是继电器响,是按键在响
ID:1066528 发表于 2023-4-18 01:10 来自手机 | 只看该作者
li64331218 发表于 2023-4-17 22:38
机械式的可能会响,一般塑封的不会响。
多谢,继电器没响,是独立按键响
