LCD12864汉字编码怎么不行
查看数: 6268 | 评论数: 17 | 收藏 0
发布时间: 2017-12-1 14:18
我下载的程序的就可以显示,而我自己用16X16写的字显示不出来,图片显示的是别人的字和我的字,问题出在哪里了?求问大神
ID:1003208 发表于 2022-1-23 19:48
取模和显示屏的不匹配
可能是型号不一样你要选对
ID:1003066 发表于 2022-1-22 13:36
可能是显示器型号没有匹配对吧..
ID:81365 发表于 2022-1-21 19:53
可以选用HDG12864F-4(PROTEUS8.6版)
ID:517951 发表于 2022-1-21 16:09
字库取模时,要与显示屏的显示方式一致。有的屏是1byte对应横着的8个点阵,有的是对应竖着的,对应错误就显示乱码了。
ID:981034 发表于 2022-1-21 10:16
数据出问题
ID:482879 发表于 2019-3-2 13:38
你的显示器型号不对,要调好。否则会失败。
ID:471066 发表于 2019-3-1 20:23
一定要注意显示器的型号
ID:385355 发表于 2019-3-1 18:28
应该是你用汉字编码软件时,你设置的取模方式与程序里的 不一致,,你在取模时,,改一下你的取模方式,如果你不知道程序里是哪种方式,你取模时,那里面的方式你都试一下,,看哪个显示出来的汉字是正确的
ID:472242 发表于 2019-2-6 03:01
那是你用的是LGM12641,不是12864下面才是
参与人数 5黑币 +112 收起 理由
Trump1438 + 15
找人PK + 12
shuisheng + 35
#include51.h + 15
Sawardeakar + 35
ID:255579 发表于 2017-12-14 09:34
16*16点阵有生成模板的呀 你用那个软件生成 就可以用啊
ID:42943 发表于 2017-12-1 23:23
点阵格式 你可能出错了
ID:244326 发表于 2017-12-1 22:33
格式错误
ID:256264 发表于 2017-12-1 20:36
可能位置不正确
ID:256224 发表于 2017-12-1 18:09
点阵格式不一样吧?
ID:222948 发表于 2017-12-1 17:41
这个字放到的地方可能有问题
ID:230826 发表于 2017-12-1 16:41
你自己写的16X16点阵格式不一样
