设计开关电源时,功率开关管不工作时怎么回事,输出端电压只有一半?
查看数: 8166 | 评论数: 3 | 收藏 0
发布时间: 2017-12-31 16:59
        设计开关电源时,功率开关管不工作时怎么回事,而且输出端电压只有一半? 今天弄了个开关电源,可是输出电压只有一半,用TOP247YN的,测得控制端引脚C只有5.2V,求各位大神告 ...
ID:201949 发表于 2018-1-1 19:56
cccc888 发表于 2018-1-1 10:05
检查开关变压器,重绕或者更换磁芯,控制端电压应该在5.8v
谢谢你,现在已经解决了,原来是P6EK200烧坏了,芯片进入了保护模式,我检查了好久才发现,换了元件之后就能正常工作了。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
liushui20 + 5 赞一个!
ID:123289 发表于 2017-12-31 22:02
你认为:控制端引脚C应该有多少V?
