网上找的二三百W逆变器的图纸做出来只能点亮25W的灯泡 发热严重?
查看数: 4747 | 评论数: 12 | 收藏 1
发布时间: 2018-1-19 22:12
我在网上找到一个逆变器的图纸!介绍说可以做到二三百W,我照着做才能点亮25W的灯泡!发热严重!我只想有七八十W就行了!望各位大神指点!到底是线路图本身问题,还是淘宝网上的元件太差!
ID:269014 发表于 2018-1-24 20:54
wc86110 发表于 2018-1-20 23:48
不是要双线并绕的么?要区分初级/次级,里/外层(最好能加绝缘层)
双线并,三文治!网上学到的都试了!还是一样!二个25W的小灯泡就发热严重!买十个管子烧完了!
ID:96682 发表于 2018-1-20 23:48
扬帆 发表于 2018-1-20 22:44
刚才试了试!好像差别不大!
ID:269014 发表于 2018-1-20 22:44
1123212143255 发表于 2018-1-20 19:45
不应有主回路20匝电感,压降大,磁芯截面不应小于1.5MM平方,场管耐压应大于200v。
刚才试了试!好像差别不大!
ID:269014 发表于 2018-1-20 22:19
能告诉我这个电路怎么绕最好吗?
ID:269014 发表于 2018-1-20 22:06
wulin 发表于 2018-1-20 09:19
制作高频变压器看似简单实则不然。其工作频率、电感量、分布电容、耦合系数,线圈绕法、磁芯间隙等等都是很 ...
做过许多次了。不尽人意!这个初级数根并绕,单线绕,3+3到10+10都试过!次级从90到满也试过!磁芯是EE42.淘宝买的!垫纸没垫,厚薄都试过!
ID:269014 发表于 2018-1-20 22:03
cccc888 发表于 2018-1-20 09:32
电路有问题,应该再加尖峰吸收电路。
谢谢!我再试试!
ID:269014 发表于 2018-1-20 22:00
我用二块30乘20CM的铝板散热!初级1.0@10T加10T,次级从100到七百都试过!0.4的线!场效应管是淘宝买的,三块七一只!
ID:258566 发表于 2018-1-20 09:32
电路有问题,应该再加尖峰吸收电路。
ID:213173 发表于 2018-1-20 09:19
制作高频变压器看似简单实则不然。其工作频率、电感量、分布电容、耦合系数,线圈绕法、磁芯间隙等等都是很讲究的,没有扎实的理论基础和丰富的实践经验是不容易搞好的。
ID:231046 发表于 2018-1-20 09:02
主要是磁芯线圈,气隙,还有MOS要用大芯片的正品货加大的散热片
ID:96682 发表于 2018-1-20 01:21
电路能正常工作,可能是元器件未经过挑选配对(特别是场管)或磁芯间隙问题。
