51单片机驱动数码管的三极管接法怎么接?
查看数: 13002 | 评论数: 8 | 收藏 0
发布时间: 2018-1-25 22:51
之前查了查网上,说共阳极数码管只能用PNP三极管去驱动,我也尝试过用NPN三极管驱动数码管,发现数码管亮一下就灭了,然后我改用PNP三极管驱动,但是看了网上的接法都是一样的,发射极接的5V电源,集电极接数码管位 ...
ID:272269 发表于 2018-2-15 22:47
建议楼主用isi仿真时尽量避免三极管
这软件有一点毛病  我用is不是必须的电阻都不放
尽量让is的图纸少一点东西
仔细的东西留在dxp上面做
参与人数 2黑币 +65 收起 理由
Monsieur + 5 回帖助人的奖励!
admin + 60 回帖助人的奖励!
ID:255063 发表于 2018-2-15 13:49
999333 发表于 2018-1-26 08:55
应该是软件出问题
的确是软件问题
ID:279895 发表于 2018-1-26 11:39
去测一测三极管的电压电流看看
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:279847 发表于 2018-1-26 09:19
B极加一个对地下拉电阻吧,这样安全可靠
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:213173 发表于 2018-1-26 09:06
晶体管be之间加一10K电阻,保证晶体管可靠截止,数码管限流电阻应该接在P0端,你这接法用在实际电路中笔画不同时亮度不均匀。
参与人数 2黑币 +25 收起 理由
Monsieur + 5 赞一个!
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:222948 发表于 2018-1-26 08:55
应该是软件出问题
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:273292 发表于 2018-1-26 08:51
当基级为高电平(由单片机IO口提供),B,E级均为高电平,这个时候三极管截止,C、E两级之间有压降,所以,C级为低电平,不能点亮数码管;
当基级电流为低电平时,三极管导通,此时,C、E两级接近导通,于是C级为高电平,能点亮数码管。(只要8个段位相应为低电平)。
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:212177 发表于 2018-1-26 07:06
你测一下三极管的电压电流,可能是选的不合适
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
