WIN10+type C转usb口 ISP下载51单片机程序问题
查看数: 5070 | 评论数: 4 | 收藏 0
发布时间: 2018-2-2 09:51
各位大侠, 我尝试修改编译程序后,用ISP下载到51或52单片机中。 1) 有一些芯片是成功的,没有问题。但是有很多芯片,在按下下载开发板的电源键后,ISP并无反应,一直提示让上电。 2) 电脑是type C口,通过转接 ...
ID:350227 发表于 2018-6-12 13:57
你好,分布确认问题,首先确认使用的USB转UART模块部分是否每次都能正常工作,如果没有问题再考虑单片机部分,有的单片机厂家会推荐使用指定的USB转串口芯片来下载可能也是会涉及到兼容性的问题,所以一步查找问题就行了
ID:283188 发表于 2018-2-8 20:46
为什么我不能发言
ID:279940 发表于 2018-2-8 15:20
WCH沁恒原厂 发表于 2018-2-5 16:50
你好,分布确认问题,首先确认使用的USB转UART模块部分是否每次都能正常工作,如果没有问题再考虑单片机部 ...
谢谢啦,可能就像是我的WIN10兼容性不够好。看来要找个wiN7系统,用厂家推荐制定的USB转串口的方式了。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
