CH340G与STC52单片机连接问题
查看数: 10865 | 评论数: 6 | 收藏 0
发布时间: 2018-2-7 11:29
我因为考虑到单片机要冷启动的原因,我加了自锁开关,CH340G接到我USB口时,用isp下载时(已是最新版本)出现了,串口打开失败,340电源指示灯也不亮,打开自锁开关,有5V电压输入(已用万用表测量),340电源指示灯亮 ...
ID:446775 发表于 2020-8-1 10:33
cfancfan 发表于 2018-6-9 16:18
我自己焊接的成功了,但是有个问题,在下载的时候需要断开单片机接地线再导通,不然没有反应,不知道哪里问 ...
我用的也是340G,但是也出现一直检测不到单片机的状态,现在不知道咋解决?你说的断开单片机的接地线再导通不就是给单片机断电再上电吗?
ID:349102 发表于 2018-6-10 23:23
有没有安装CH340驱动?
ID:302494 发表于 2018-6-9 16:18
我自己焊接的成功了,但是有个问题,在下载的时候需要断开单片机接地线再导通,不然没有反应,不知道哪里问题,我再网上买的CH340G能直接用,不用断开,不用复位键,直接就能下载到C52RC单片机里面。
ID:282409 发表于 2018-3-3 17:08
问题是否解决,如果没有可以私信我
ID:237942 发表于 2018-3-3 10:40
有毛病么?
ID:237942 发表于 2018-3-3 10:32
实验板上有MAX232么或者其他芯片, 电路中有的话可能是管脚出现寄生电容,在下载时检测不到,你可以尝试着吹掉芯片试一下,我曾经也有过这样的现象
