TC7W74F做开关功能
查看数: 5234 | 评论数: 11 | 收藏 0
发布时间: 2018-2-12 09:57
最近在学习电路设计,想做一个简单的按键开关功能。就选了一个TC7W74F比较简单的芯片进行学习,可是设计后,实际操作发现开关无效;用万用表测试Q脚,发现没有高低电平变化,不知道是不是电路出了问题,请老大哥们指 ...
ID:240266 发表于 2018-5-26 11:50
aaashijie 发表于 2018-2-12 14:07
TC7W74F的第7脚(/PR),6脚(/CLR),均与高电平相连接后再看看效果。
当初是接在几块板上的,现在画成一块板了,还是不行。
ID:240266 发表于 2018-2-21 10:17
aaashijie 发表于 2018-2-13 11:55
TC7W74F的第7脚(/PR),6脚(/CLR),均与高电平相连接后可以了?
是的,但是,兄弟,如果我想按下件一会才起效果,怎么处理。
兄弟,你太棒了。谢谢
兄弟,那么能告诉我,该怎么改嘛,小弟,初学。
ID:216638 发表于 2018-2-12 14:28
zwc58 发表于 2018-2-12 11:37
2,3已接在一起了,何来的导通,不导通?
2,3连接在一起目的是将D触发器变成T触发器。
ID:216638 发表于 2018-2-12 14:07
hongjiang2017 发表于 2018-2-12 13:03
后面我参考一些电路,对调了一下引脚,结果还是不行!
参考了一下手册,还没找到原因
参考了一下手册,还没找到原因
不是主要判断Q嘛
ID:216638 发表于 2018-2-12 12:38
根据TC7W74F的真值表
/PR=0且/CLR=1时Q=1,
/PR=1且/CLR=0时Q=0,
/PR=1且/CLR=1时,/Q与D相连接,CK端在上升沿时,Q端才会出现高低电平翻转。
上面的电路中/PR=0且/CLR=0,不论CK端出现什么信号,Q端始终为高电平。
