STM32控制无刷直流电机BLDC速度环PID源码
查看数: 21094 | 评论数: 22 | 收藏 26
发布时间: 2018-3-13 08:55
用的是timer1高级定时器控制无刷直流电机 此程序只有转速PID 速度通过程序Set_Point调节 调节范围在100到12000之间 KEY2控制无刷电机启动 KEY3控制无刷电机停止 电路原理图如下:
ID:137171 发表于 2022-7-26 10:52
这个应该是有霍尔传感器的控制代码吧,如果没有霍尔的话,有没有控制code
ID:555044 发表于 2022-7-1 18:00
学习一下,对P、I、D三个参数的校定有好的方法不
ID:319585 发表于 2021-7-16 20:36
看了一下应该是单电阻采样,如果能三电阻采样就好了。
ID:884849 发表于 2021-3-17 23:37
非常好的教程
ID:95059 发表于 2020-11-11 16:45
代码能用,想知道τ 宝能买到实体吗? 给个链接
ID:323651 发表于 2020-9-28 09:28
不错的代码,学到了,谢谢
ID:135281 发表于 2020-8-25 17:22
电路保护是怎么处理的,采样看不出来
ID:285946 发表于 2020-6-20 14:39
学习前辈的经验
ID:669414 发表于 2019-12-21 08:32
看起来好像不错,下载下来看看
ID:99570 发表于 2019-9-21 17:29
不错哦,学习中。
ID:324611 发表于 2019-9-18 14:31
学习高手。
ID:99570 发表于 2019-9-10 23:23
很好,学习一下看看怎么闭环。
ID:518540 发表于 2019-4-22 14:30
MARK,驱动电路学习了!
ID:423385 发表于 2019-4-20 22:10
很好,很强大。
ID:317479 发表于 2019-4-18 12:01
MARK看看
ID:427504 发表于 2018-11-17 10:27
楼主硬件上是怎么搭建的,可以传授些经验吗?
ID:340228 发表于 2018-11-5 09:37
看起来好像不错,下载下来看看
ID:407899 发表于 2018-10-13 14:41
先MARK一下,以备使用,谢谢楼主
ID:229981 发表于 2018-8-7 14:07
嗯,看一看,硬件电路OK。留个记号,有时间仔细看看
ID:382987 发表于 2018-8-4 22:19
学习一下
ID:228452 发表于 2018-5-26 04:45
Thank you for code list
ID:316065 发表于 2018-5-25 13:43
代码能不能用
