keil遇到contains an incorrect path问题,求解决方法
查看数: 52902 | 评论数: 5 | 收藏 0
发布时间: 2018-3-24 22:45
keil提示:contains an incorrect path
ID:967503 发表于 2021-10-13 10:56
很可能是未添加头文件路径导致的
ID:377967 发表于 2018-7-23 15:46
问题解决了吗 我也遇到了同样的问题
ID:210395 发表于 2018-3-25 16:32
zhangxiaozi 发表于 2018-3-25 09:55
1、要在PROJECT-->OPTION FOR TARTET-->C51 的include path中设置你的头文件的路径
2、要避免过长的文件名 ...
还是整不好啊,说真的,程序是论坛下的,买了块对应的板子,真的是一窍不通,还望大神具体点
2、要避免过长的文件名或者路径名
3、最好不要在路径中包含中文字符(虽然KEL支持),有好多编译器不支持中文路径,移植时候很容易忽视了,导致编译通不过,查不出原因
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:223788 发表于 2018-3-24 23:41
用Keil4进行程序编译后,如果没有错误的话,在项目文件下的头文件会自动加载到.c文件的下面,如下所示:
但现在,我出现的错误时:
并且点击编译后,头文件没有自动加载上去,如下所示:
同时出现了一个错误,双击错误时弹出contains an incorrect path的窗口,
解决办法:1.先检查错误,修改过来,就行了
2.我的文件名是“单片机U1的数据发送程序.c”,出现错误的是“的”后面那几个字,于是修改一下这几个字变成“单片机U1的发送程序.c”,之后从新编译,就不会出现contains an incorrect path的提示了,但是头文件依然没有加载上,所以错误还存在。
我的错误提示为:C(10):error C202: ‘TB8’:undefined identifier
解决方法:添加 sbit TB8=0x9b;
之后从新编译会发现错误就没有了,而且头文件也自动加载了上去。
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 回帖助人的奖励!
