TM1650模块单片机源程序(子函数)
查看数: 23480 | 评论数: 30 | 收藏 19
发布时间: 2018-3-25 08:08
TM1650模块子函数,欢迎下载测试应用. 取之于网络,分享给大家 单片机源程序如下: #include<STC12C5A.h> #include"tm1650.h" void Delay_us(uint i) //us延时 {         for ...
ID:386669 发表于 2020-8-1 16:42
正在看规格书写1650的程序,还没有拿到板子上面测试。看了样例程序,对于有的师兄说按键扫描没有反应,可能是有的单片机的端口输入和输出状态要单独设定,而样例里面的单片机可能是不用设定的。
我这边看规格书的时候也有个疑问,按键读取的时候,只有一个字节,又不区分地址,怎么能读取28个按键呢?
问了代理,说是晚上回复。
ID:427868 发表于 2023-8-26 21:33
对比新旧版本规格书,发现旧版本TM1650的读按键命令是0x49,而新版本的命令则是0x4F。新版本不能读按键的可以修改一下试试(旧版本批号首位位是1,新版本批号首位是2).
ID:59884 发表于 2023-8-18 10:02
haide1998 发表于 2022-8-30 15:29
哪位高手把四位数码管分离成28个LED,用于分别指示28个按键的执行情况可好
如果我没有理解错,这个玩意用的是串行信号,对应地址的存储单元位,对应着一个LED.对应关系IC说明书可查。唯一要弄明白的就是,串行信号的传输规则。
ID:101990 发表于 2022-1-18 21:12
学习一下!不错的例程
ID:412814 发表于 2022-1-15 08:58
挺好的资料,学习了,谢谢楼主
ID:818864 发表于 2021-11-11 16:03
shupeiyu 发表于 2021-8-6 10:32
DIO = CY;  cy是什么
这是单片机头文件里面定义的一个数
sbit  CY                 =     PSW^7;
ID:951099 发表于 2021-8-6 10:32
DIO = CY;  cy是什么
ID:217038 发表于 2020-11-15 14:58
这个程序不错,参考下
ID:316803 发表于 2020-11-10 17:12
雪城 发表于 2020-10-11 11:24
ASK 是错的  试试我改的
TRI_DAT = 1;              //数据端口位输入模式
TRI_DAT = 0;              //数据端口位输出模式
这个数据端口位,在吗定义的?
ID:828202 发表于 2020-10-11 11:25
liuzhengduo16 发表于 2018-10-22 15:02
我想问一下,我用赛元的MCU驱动的这个芯片,为什么按键扫描的时候按键没有任何反应呢
ASK错了
ID:828202 发表于 2020-10-11 11:24
fox1357 发表于 2020-8-1 16:42
正在看规格书写1650的程序,还没有拿到板子上面测试。看了样例程序,对于有的师兄说按键扫描没有反应,可能 ...
ASK 是错的  试试我改的
* 函 数 名: Ask1650(void)
* 函数功能: ACK信号
* 入口函数: 无
* 返   回:  无
void Ask1650(void)//ACK信号
    int timeout = 1;
    Delay_us(5);
     while((DIO)&&(timeout<=300))  //延时等待反馈信号
        timeout++;
    CLK = 1;
    Delay_us(5);
    CLK = 0;
ID:828202 发表于 2020-10-11 11:22
程序 ACK 是错的  试了好久键盘读不出键值 最后发现询问SDA下拉提前了一个脉冲
uchar BL = 2;          //亮度等级
uchar CODE[11] = { 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0xff}; //0~9显示代码
                   // 0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   a
void TM1650(uchar B1,uchar B2, uchar B3 ,uchar B4)
    uchar temp[5],temp1[5];
    uchar i;
    temp[1] = B1;
    temp[2] = B2;
    temp[3] = B3;
    temp[4] = B4;
    temp1[1]=temp[1] ;
    temp1[2]=temp[2] ;
    temp1[3]=temp[3] ;
    temp1[4]=temp[4] ;
    for( i=1 ; i < 5 ; i++ )
        if (temp[i] == 97)
           temp1[i] = 10;
    Set1650(0x48,(BL*16+0x01));     //打开显示 调节灰度
    Set1650(0x68, CODE[temp1[1]]);//数码管显示
    Set1650(0x6a, CODE[temp1[2]]);//数码管显示
    Set1650(0x6c, CODE[temp1[3]]);//数码管显示
    Set1650(0x6e, CODE[temp1[4]]);//数码管显示
* 函 数 名: InitTM1650(void)
* 函数功能: 初始化TM1650
* 入口函数: 无
* 返   回:  无
void InitTM1650(void)
    TRI_CLK = 0; //设置端口位输出模式
    TRI_DAT = 0; //设置端口位输出模式
    WPUA |= 0x20; //设置 RA5 RA4弱上拉
    Set1650(0x48,(BL*16+0x01));//设定亮度,开显示八段显示方式,后一个字节中高位用于亮度,低位用于七段或八段显示方式和开关显
                               //如:0x71为七级亮度,八段显示方式,开显示;0x79为为七级亮度,七段显示方式,开显示
* 函 数 名: Set1650(uchar add,uchar dat)
* 函数功能: 按键扫描   写显存必须从高地址开始写
* 入口函数: add 地址  dat 数据
* 返   回:  无
void Set1650(uchar add,uchar dat)//数码管显示
    Start1650();     //开始
    WrByte1650(add); //第一个显存地址
    Ask1650();
    WrByte1650(dat); //第一个显示数据
    Ask1650();
    Stop1650();      //停止
* 函 数 名: Scan_Key(void)
* 函数功能: 按键扫描
* 入口函数: 无
* 返   回:  rekey 按键扫描结果
uchar Scan_Key(void) // 按键扫描
    uchar i;
    uchar rekey;
    Start1650();              //开始
    WrByte1650(0x49);         //读按键命令
    Ask1650();                //ASK
    //DIO = 1 ;
    Delay_us(1);
    for(i=0;i<8;i++)
        CLK = 1;
        rekey = rekey<<1;
        if(DIO)
            rekey++;
        Delay_us(5);
        CLK = 0;
        Delay_us(1);
    Ask1650();               //ASK
    Stop1650();              //停止
    return(rekey);
* 函 数 名: WrByte1650(uchar oneByte)
* 函数功能: 写一个字节
* 入口函数: oneByte 要写入的字节
* 返   回:  无
void WrByte1650(uchar oneByte)//写一个字节 高位在前,低位在后
    uchar i;
    CLK = 0;
    Delay_us(5);
    for(i=0;i<8;i++)
        oneByte = oneByte<<1;
        DIO = nC ;                      //进位标志 溢出1 空位0
        CLK = 0;
        Delay_us(5);
        CLK = 1;
        Delay_us(5);
        CLK = 0;
* 函 数 名: Stop1650(void)
* 函数功能: 停止信号
* 入口函数: 无
* 返   回:  无
void Stop1650(void)//停止信号
    CLK = 1;
    DIO = 0;
    Delay_us(5);
    DIO = 1;
* 函数功能: ACK信号
* 入口函数: 无
* 返   回:  无
    int timeout = 1;
    Delay_us(5);
        timeout++;
    CLK = 1;
    Delay_us(5);
    CLK = 0;
* 函 数 名: Start1650(void)
* 函数功能: 开始信号
* 入口函数: 无
* 返   回:  无
void Start1650(void)//开始信号
    CLK = 1;
    DIO = 1;
    Delay_us(5);
    DIO = 0;
* 函 数 名: Delay_us(uint i)
* 函数功能: us延时
* 入口函数: i 延时长度
* 返   回:  无
void Delay_us(uint i)//us延时
    for(;i>0;i--)
        NOP();
        NOP();
        NOP();
        NOP();
        NOP();
我大概明白了,这个芯片无法判断两个按键,0-255只需要返回一个值,就代表某一个具体按键。
ID:791173 发表于 2020-6-27 22:30
正在找这个内容,多谢楼主;
ID:242109 发表于 2020-5-18 10:31
请问这款蕊片需要用户主动扫描吗?还是写入数据后,蕊片自动刷新?
你的问题解决了吗,我也要碰上SC的单片机,不能读按键
ID:636445 发表于 2019-11-6 08:31
谢谢了
ID:295805 发表于 2019-7-26 16:05
谢楼主分享了。学习学习
ID:479519 发表于 2019-7-3 13:12
!好东西
ID:493236 发表于 2019-5-27 14:53
很好,但是没有黑币了、、、
ID:486481 发表于 2019-5-17 16:55
谢谢了
ID:314601 发表于 2019-4-30 13:06
安静的麻瓜 发表于 2019-1-4 14:50
请问,这个是pic的还是51的,我是个新手  求指教呀
51的升级版   也属于51
主函数部分没有吗     主要是按键扫描判断       有点搞不懂
ID:374174 发表于 2019-4-25 20:22
谢了!
ID:310569 发表于 2018-12-21 21:17
下来看看是否适合
ID:106045 发表于 2018-11-28 16:35
谢谢了
ID:39626 发表于 2018-9-17 20:12
这个程序不错,找了好久总算找到合适的方案了
