这段程序keil报错怎么修改啊,希望能有前辈指点一下
查看数: 3835 | 评论数: 9 | 收藏 1
发布时间: 2018-3-27 20:21
单片机源程序如下: #include<reg52.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit lcden=P2^2; sbit lcdrs=P2^0; sbit lcdrw=P2^1; sbit sd =P2^3; sbit bj =P2^7; uchar code table[ ...
ID:290391 发表于 2018-4-1 11:14
hpshhh 发表于 2018-3-28 20:16
上面错误时有提示出来的,例如C(22),表示22行有错误了。这样你就回头看一下就知道错在哪里了
好的谢谢呢
ID:290391 发表于 2018-3-28 09:59
七彩缤纷 发表于 2018-3-28 08:57
void write_com(uchar com) 、、//写入地址  后面加、、啥意思??删除了试下
是输入法的问题,切换到汉语输入时、、没有显示,然后我没看到就没删掉....真是尴尬
ID:290391 发表于 2018-3-28 09:57
qiangcn 发表于 2018-3-28 08:34
19行的代码:for(y=110;y>0;y--)后面缺;修正后不会报错。
嗯嗯,我这就试试
ID:282519 发表于 2018-3-28 09:56
楼上的两位工程师都指出来了,第19行少;  而第22行多了、、
参与人数 1黑币 +4 收起 理由
yocan + 4 很给力!
嗯嗯,好的我试试
ID:280682 发表于 2018-3-28 09:48
19行少分号,22行多顿号
