一个定时器生成多路PWM波形的原理和方法
查看数: 10258 | 评论数: 3 | 收藏 1
发布时间: 2018-3-30 21:16
在很多工程应用中,需要使用到PWM波(脉宽调制),例如电机调速、温度控制调整功率等。本文讲述怎么利用单片机的一个定时器生成多路PWM波形。 一般的,PWM的周期t1是一个固定值,如1ms,10ms,100ms等,在一个周期中包 ...
ID:609560 发表于 2019-11-12 09:43
樓主思路同我常用思路應同
如下復一個流星燈程序參考
#include<reg52.h>
unsigned int led=0x0;
unsigned char Duty_ratio[3]={75,90,98};
unsigned char freq,i,j;
void init(void)
        TMOD=0x02;
        TL0=TH0=0xff-200;
        TR0=1;
        ET0=1;
        EA=1;
void timer0(void) interrupt 1
        freq++;
void PWM(void)
        led=0x01;
        for(j=0;j<3;j++)
                led=led<<1;
                if(freq>Duty_ratio[j]) led=led+1;
void main(void)
        init();
                if (freq>=100)
                        freq=0;
                        i++;
                        if(i>=90) i=0; //移動速度
                PWM();
                P1=~((led<<(i/5))>>4);
ID:639666 发表于 2019-11-12 07:14
很好的思路,赞一个。
ID:296417 发表于 2018-4-13 15:12
楼主可以分享代码吗?谢谢!
